Ich frage mal Grob
Wie viel mm an Spurplatten könnte ich ohne Börteln
auf mein Polo ziehen mit einem
Gewindefahrwerk 45/45
und
Felge: 6x14 Et 36
Reifen: 185/55R14/80H
-bestücken kann?
Und die frage könnt ihr mir erklären was es mit dem System B
aufsich hat? Ist das besser? Ich hab da keine ahnung
Lg xXBraizoRXx 6N
Ich habe meins auf 60|6o, vorne 20mm und hinten 30mm verbreiterung... Felgen sind 175\65 r13 machen musste ich gaanix.... Achso es is et38... Hab hald minni Alus mit Balonreifen drauf
aber bald kommen meine 15zöller drauf ![]()
Wenn du was umbauen willsd ist das seeehr teuer.... Ich würde damit anfangen weiße Blinker 15€, dunkle Rücklichter vom GTI oderso 20-30€ Die Tuning Lampen find ich teuer und hässlig aber das is Geschmackssache.... Dann machsde dir nen Sportenstpf dran.... Novus is billig und macht krach 100€ Und dann sparst du für nen Fahrwerk und Felgen+spurplatten wenn du welche willst... Weil wenn du erst Fahrwerk eintragen lässt und dann nach nem Jahr neue Felgen muss das Fahrwerk. Wieder neu eingetragen werden..... Und das sind unnötige Kosten... Hab auch den Fehler gemacht... Dann verschwendet man mal einfach so ca 100€
Dann wärst du bei 145€ und sieht schon besser aus ![]()
sportauspuff ist hier nicht thema
wenn man erst fahrwerk eintragen lässt nd später aufgrund der neuen felgen beides in verbindung verschenkt man nur 45 euro und nicht 100
ich finde 185/55r14 und normalen felgen mit spurplatten auf dem 6n nicht mal unschön. da muss man nix ewig breites haben. ist immer ansichtssache.
ist das für manche zu schwer, seine frage zu lesen und einfach nur zu antworten?
hier geht es nicht um stoßstangen, auspuffanlagen oder blinker!
einzig und allein um spurplatten!
*AUFGERÄUMT!*
Danke für die Tatkräftige unterstützung ![]()
Bedanke mich auch für die Gescheiten Antworten!
Lg xXBraizoRXx 6N
hast du denn 14zoll alu oder stahlfelgen drauf?
Alu wieso?
Bei der Felgen / Reifengrösse würde ich vorne und hinten 20mm Platten nehmen. Die passen auf jeden Fall ohne was zu machen.
