Tank 86C gt
Polopolo1987
Hallo Leute,
Hoffe ihr könnt mit helfen habe einen 86c bj. 89 nz Motor.
Und heut den tank gewechselt bzw. Repariert war ein kleines
Loch, habe nun alles zusammengebaut und probegefahren,
Seid der tank Geschichte nimmt er zeitweise kein Gas mehr an
Bzw. Er ruckelt einfach und mir ist dann aufgefallen das
Die Benzin Pumpe Geräusche macht ich würde das Geräusch
Beschreiben so in der Art "Filter " zu und die Pumpe förder ins leere,
Schlecht zu beschreiben!
Jeden falls macht sie seid dem Geräusche und der Motor ruckelt !
Was könnte das sein ?
Unter dem schwarzen Deckel zu und ablaufschlauch sind i. O.
Tankentlüftung under dem Deckel und am Rohr auch!
Würde mich echt freuen
Gruß Fabi
Hast du den alten Tank repariert oder einen anderen verbaut?
laufen beide pumpen ? die im tank spielt da ne große rolle
Vor und Rücklauf vllt. verwechselt?!
Polopolo1987
Also vor und Rücklauf passt !
Alten tank repariert.
Und die innere weis ich nicht hm gute frage
Jeden falls die hinten rechts wo der Filter ist die macht Geräusche
Als würde die sich schwer tun!
Ist aber erst von 90 gefahrenen Kilometern
Die letzten 30 gekommen also anfangs ging's ja
Aber erst wie geschrieben nach ca. 60 hat es angefangen!
schau nach ob die pumpe im tank läuft. stecker drauf ? zeigt deine tankuhr was an ?
Polopolo1987
Ja zeigt was an ! Stimmt auch nach dem was ich heut getankt habe !
Es ist einfach merkwürdig ich mach was an tank
Und die Pumpe soll am Arsch sein.
Hatte erst den Verdacht evtl. Viel Dreck in tank
Gekommen jetzt Filter dicht darum tut sich die
Pumpe schwer werde morgen mal prüfen und Filter
Tauschen
Werde dann Berichten
Die Außenpumpe tut sich schwer und macht Geräusche, wenn die Vorförderpumpe nicht läuft und somit nicht genügend Kraftstoff an der äußeren ankommt. Wenn du das nicht schnell behebst, dann könnte die auch Schaden nehmen.
Sitzt vielleicht etwas von dem Zeug, womit du den Tank repariert hast, im Filter der Vorförderpumpe?
Polopolo1987
Problem ist behoben !
Vllt. Eine wichtige Info
Tankgeber inkl. Pumpe ausgebaut,
Von der Pumpe zur schwimmereinheit ist ein kleiner
Verbindungsschlauch der war ab sprich Pumpe hat so zu sagen 50 %
Ins leere gepumpt !
Habe ein neues Stückchen slawisch eingesetzt nun geht's
Wieder einwandfrei !
Viele Grüße und danke für die Tipps
Fabi
