Tankbetrug?
Ich habe mal was von 47 l gelesen
Polo Fahrer
Polo  Fahrer's Polo 6N
46 Liter fasst der Tank. Plus das steigrohr bekommt man sicherlich 47 Liter rein...
LG
Alles schön und gut wenn er 46liter fasst.
1. War meiner ja nicht komplett leer
und
2. Als er automatisch aufgehört hatte habe ich auch nicht weiter befüllt
Meint ihr mit Reserveanzeige den roten Bereich? Oder gibd es da noch so nen Lämpchen was angeht? Weil geleuchtet hat bei mir nochnie was..
Ja bei dir ging sie vor 5 km an und bist du auf einer geraden Strasse gefahren oder auf einer leicht abschüßigen ? wie ist deine Reserve anzeige eingestellt ?
es ist nicht zwingend erforderlich das sie auch nächstes mal bei der gleichen Stelle die Tanksäule aufblinken lässt.
Was ich damit sagen will meine Frau fährt einen Ford Fiesta den MK 6 der hat einen BORDCOMPUTER der ihr sagt wie weit sie mit dem restlichen Sprit im Tank noch kommt wenn ich nicht soviel gas gebe komme ich weiter als wenn ich das Pedal weiter durch trete.
Klar ist das bei Polo anders aber es gibt ne menge Faktoren die da einspielen wie die Reserveanzeige funkt
Also laut Internet 45 l plus 7l reserve
    leute die säulen sind geeicht.
    und kein konzern könnte sich so etwas erlauben...
    ich würde an deiner stelle mal ganz schnell das bild von der quittung mit firmenname und anschrift herausnehmen. dass wenn an den besitzer kommt, ist dieser sicher nicht über diese verleumdung erfreut
    Laut div. anderen Freds hier im Treff hat der 6n nen 52l Tank. 45L Sind normalbetrieb und 7l sollen reserve sein, allerdings weiß ich nicht ob die 7l auf die 45l draufgrechenet werden oder nicht.
    Polo Fahrer
    Also die straße war eben wie die Tankstelle
    Und wie meinst du das mit der reserve einstellen, habe da nichts verändert würde mal sagen ist original
    Der 6N hat einen 45 Liter Tank .
    So steht es im Bordbuch. Deshalb wird das hier oft so hingestellt.
    Mit Reserve und wenn du ihn bis zum Rand oben volltankst (nicht nur bis die Pistole das erste mal ausgeht) gehen 54 Liter rein.
    Somit ist es gut möglich, dass du 47 Liter getankt hast.
      Laut polo Betriebsanleitung hat er ca 45l davon sind ca 7 liter der Reserve bereicht
      38l + die 7l reserve .
      Man bekommt aber mehr rein durch das steigrohr wenn man immer den entlüftung hebel drückt und kurz wartet.
      Beim letzten tank habe ich schön bin oben hin getank ( rand voll )
      Da waren über daumen fast bestimmt 50liter .
      hat dein KFZ mal einen schlag auf den Tank bekommen oder nicht ( also hast du ne delle im Tank ) Alles Punkte warum der Tank mal mehr oder weniger fassen kann als serie
      Aber wie wäre es mal mit einem vernünftig ausgefülltem Profil mit ein par daten dann könnte man dir sicher eher helfen
      Polo Fahrer
      Hab die anschrift mal gestrichen
      davon habe ich nichts gesagt
      Ich meine nur ein Mensch baut dein Auto zusammen und der ist auch nicht immer genau gleich mit dem Anbringen des Schwimmers im Tank daher kann es sein das dein Tank vielleicht bei 5,2 l und meiner bei 4,8 l die Reservelampe angehen läßt
      Polo Fahrer
      Istn doch alles ausgefüllt.
      Ne alles top
      Das war mein Fehler hatte das falsche Profil offen SORRY
        deswegen kontrolliere ich vor dem betanken immer ob die eichsiegel an der zapfsäule noch gültig sind.. sind sie es nicht wird halt woanders getankt
        Polo Fahrer
        deswegen kontrolliere ich vor dem betanken immer ob die eichsiegel an den zapfsäulen noch gültig sind.. sind sie es nicht wird halt woanders getankt
        Muss morgen früh mal schauen gehen
        Polo Fahrer
        Also schlauer werde ich nicht so ganz wieviel Liter nun reingehen...
        Sind das jetzt 45 Liter davon 7 Liter Reserve sind also 38Liter + 7 Liter = 45Liter ?
        oder
        45Liter + 7 Liter reserve =52 Liter?
        Aber wie gesagt habe nur so voll gemacht bis die zapfsäule selber aufgehört hatte
        Du kannst es ganz einfach herausfinden Nimm den Tank runter fülle das Benzin um in ein entsprechendes Gefäß und kippe es step by Step rein bis der Reservetank aufhört zu leuchten dann weißt du wieviel du an reserve hast und mal ehrlich bis zum letzten Tropfen sollte man ihn sowieso nicht leer fahren wegen evtl. dreck im Tank so kenne ich das zumindest noch da es ein Blech tank ist
        ich quetsche ab und zu mehr als 47Liter in meinen tank... also keinen kopp machen!
        die tankstellen zähler sind alle geeicht! und das wird auch regelmäßig überprüft!
        zudem mal eine Anmerkung der Sprit wird aus ca 6 m tiefe hochgepumpt dort ist es kälter als draußen in der Regel zu mindest wenn du den Sprit an einem schönen warmen Tag in dein Auto kippst wird er sich ausdehnen da sich Flüssigkeiten immer anders verhalten je nach Umgebungstemperatur und was meinst du wie weit sich dein Tank auch mit ausdehnt wenn der Sprit noch drin ist ? Packe mal einen Liter warmes Wasser in den Kühlschrank und schaue es dir an wenn es abgekühlt ist dann weißt du was ich meine
          Der Polo 6n hat ne Kunststoff Tank .
          gut aber ausdehnen tut er sich trotzdem aber das wußte ich auch noch nciht mit dem Kunstoff
          Also in dem Buch was beim auto dabei war stand drin 45 l Tank incl 7 l Reserve
          Bei uns steht neben den eichsiegel,dass die abgabemenge bei 15grad exakt ist wo wir wieder bei temperaturabhängigkeit von flüssigkeiten wären!
          Bei meinen 86c passen au mehr als die angegebenen 42l rein!
          in den 86c passen ca 47l rein. Evtl spielt der Geber dir einen Streich
          hatte ich letztens auch an einem neueren Auto meiner Freundin, warn noch 40 km auf der Uhr habe 20 Euro getankt und das ding war immer noch Leer. habs dann aus gebaut nichts gefunden eingebaut und auf einmal war er halb Voll.
          Leute denkt dran, die tankanzeigen beim polo (zumindest 2F) sind reine schätzeisen
          Der kann schonmal je nach fahrt bei 10l auf reserve sein oder auch erst bei 2l (übertrieben) lt. Anzeige
          Hab bei meinem polo auch schon 46l reinbekommen obwohl noch etwas drin war
          Und in meinen ex corsa b mit nem 45l tank hab ich mal 52l rein bekommen, war aber dann bis oben hin voll
          Ich habe mal 54, 8 rein bekommen. Dabei war der Tank vorher so gut wie leer und ich habe beim Tanken noch nachentlüftet und getankt, bis es fast oben wieder rausgelaufen ist. Zwischen dem ersten automatischen Abschalten bis zur Oberkante Unterlippe sind es noch fast 10 Liter.
          Die können sich notfalls aber immer auch sehr gut rausreden. Ganz ausschließen würde ich das nicht.
          Also eine vernünftige Möglichkeit ist es zum Eichamt zu gehen und dort deinen fall zu melden die führen dann eine messung durch
