Hi@all
habe mir gestern einen neuen Polo gekauft und die HK ist gecleant und ich habe das ganze auto schon abgesucht nach einem Schalter aber ohne Erfolg.
In der Anzeige stand HK geht elekrisch auf aber selbst der Händler wusste nicht wie diese zu öffnen ist hoffe mal auf euren Rat und Erfahrung wie ich die auf bekomme.
MFG
Scheibenwischerhebel nach vorn drücken... ![]()
Knopf für den Wischer hinten.
keckwischer ist raus auf die einfachste Lösung kommt mann nicht werde es gleich mal Testen und gebe später bescheid.
Danke
so nochmal Danke für den Tipp aber mal eine frage wen ich einmal den heckwischer betätige bleibt er in der intervall stellung und die hk geht wieder aquf nur wenn ich drei mal hinter einander den heckwischer betätige bleibt sie auch zu kann man das irgendwie über das relai ändern.?
MFG
versuch mal den knopf nur anzutippen dann geht kein interval an normaler weise
evtl. kannst das intervallrelais gegen ein gewöhnliches 12V lastrelais tauschen falls die belegung der steckkontakte stimmt
ansonsten statt dem relais einfach ne kabelbrücke rein.. läufst dann aber gefahr dass der leckstockschalter verschleißt/durchbrennt da der laststrom dann durch den schalter fließt
Oder einfach lang drücken... ![]()
Habe bei mir einfach das relai getauscht funktioniert super
Kann dir die nummer sagen die drauf steht wenn dir das hilft komme heute oder morgen nochmal in meine Werkstatt
ok dann warte ich mal und sage schon mal danke.
P.S. kennt jemand eine gute zv meiner hat nämlich keine
Hier mal paar Bilder beide Relais funktoinieren bei mir
