Wie auch in Link/polobuch
feder
Federteller
Wälzlager/Axialrillenkugellager
Domlager ( bitte richtigrum.also 180crad drehen wie es jetzt ist )
Mutter.
KarsooerieDom
Anschlag/teller
Selbstsichernd Mutter .
das mit dem fahrwerk ist nicht sonderlich schwer aber es gibt einiges zu beachten,man muss zb teilweiße die fahrwerksbuchsen lösen und im eingefederten wieder anziehen,auch das gewindefahrwerk steht eigentlich im ausgebauten unter spannung nur nicht so sehr
Ok, ich werde vorsichtig sein, wie gesagt habe ja einen Federspanner.
Sind den die Hinteren Domlager auch richtig?
Das geht auch ohne Federspanner..!
Der Wechsel ist leicht solang man keine 2 linke Hände hat..!
Du kannst mal in meinem Profil nach einem Thread suchen, hatte damals die gleiche Frage gestellt gehabt.
Ok, super danke an euch alle
Denke mit den Infos werde ich das Heil hinbekommen.
Für jeden weiteren Tipp bin ich dankbar ^^
Werde euch auf dem laufenden halten.
hier für hinten
BZW Fatih90 http://www.polotreff.de/forum/t/196545
Ich habe für das Hintere Fahrwerk aber pro Seite 2 Domlager, eins für Oben und eins für unten.. ?
Bild Obere Lager
Bild 2 untere Lager
Achso ^^ jetzt hab ichs verstanden.
Hat alles super geklappt, und einen Federspanner brauchte ich auch nicht.
