Also ich habe 2 Kat's, eine nach dem Krümmer und eine nach dem flexrohr. Das bedeutet auch 2 Lamdasonden.
ja das mit dem nw-positionsgeber stimmt, den hatte ich gerade nicht vor augen aber ne doppelfunkenzündanlage hat er trotzdem.
Wenn du nen AJV hast hat der nur eine Lamdasonde und zwar vor dem Vorkat und die erkennt überhaupt nicht ob mit deinem Kat was nicht stimmt, sie Regelt nur die Gemischanpassung.
Schraub mal das Hosenrohr vom Krümmer ab, dann siehst du schon ob was mit dem Vorkat nicht stimmt...
Ja habe den AJV, und stimmt habe nur eine Lambdasonde. Habe grade an den 6n2 gedacht
die haben ja 2 der 1,4 MPI zumindest.
So Jungs. Vorkat war kaputt. Er läuft jetzt wieder 1a. Problem gelöst danke an alle
Wie hast du das festgestellt? Durch reinschauen?
Genau wir haben von unten ein 8er Loch gebohrt und reingeschaut.
