hi,
mein "AA"U hat aussetzer beim einspritzen, zündung unterbricht dabei nicht, nur der spritfällt weg.
vorförderpumpe mit stecker drauf , stecker runter macht kein unterschied.
einsatz bereich des ausfalls ist nicht auf einen lastbereich festzulegen, ist sporadisch.
sollte der wagen anders reagieren wenn man die vorförderpumpe abzieht?
getauscht wurde bis jetzt:
-zündspule
-kappe + finger
-kabel ok
-hallgeber
-steuergerät
-zündkerzen ok
-kopfdichtung
jemand ne vermutung , evtl vorförderpumpe oder so n mist
Vielleicht liegts am verstopften Benzinfilter.
Dann So sporadisch ? Kann auch mal eine Woche nix sein. Danach werden 5 kilometer zur Mutprobe.
ähm wenn du stecker drauf oder runter hast macht es kein unterschied?
dann würde ich sagen ist die vorförderpumpe defekt ?
Bevor du die Vorförderpumpe ausbaust und prüfst, würde ich erst einmal das Kraftstoffpumpenrelais prüfen. Wenn das ok ist, dann mal weiter suchen.
das relais kanns natürlich auch sein da schließ ich mich rüd an
Das was du hörst wird wohl die Hauptpumpe sein, wenn diese sich im Paket mit Filter und Cachtank unter der Bodengruppe hinten befindet.
Diese dürfte bei eingeschalteter Zündung ca. 3 Sek. laufen und müßte sich dann, wenn der Motor nicht anspringt, wieder automatisch ausstellen. Dieser Vorgang wird vom Motorsteuergerät so geregelt.
Ne man hört auch die pumpe im tank Also mit Und ohne Stecker halt...
Also pumpe fördert , Relais hab ich jetzt nicht dran gedacht.
Werde die Tage mal Benzindruck messen. Dann kann ich Ja sehen ob der druck abfällt
Benzindruck ist ok . Und konstant . Drosselklappe mit poti wurde getauscht .
Problem ist immer noch da...
Jungens . Ich werd bekloppt. Nen Bullen zu reiten ist angenehmer als mit dem Haufen zu fahren
Ideen ?
