Blinker spinnt
Nimm mal den linken hinteren Lampenträger raus, dann guck mal auf die Pins, wo der Stecker, der von vorne kommt drauf is, nich der, der zur rechten Leuchte geht.... vermutlich is dort bei dem "braunen" Kabel der Kontakt verschmort, sollte das so sein, guck Dir auch den Stecker an, in der Regel kannste dann neue Pins kaufen, den Stecker abknipsen und mit einem neuen Stecker wieder zusammen bauen.... warum neu ? weil man meist den Pin von der Masse nicht heile aus dem verschmorten Stecker bekommt, also gleich neu, man ärgert sich nur und das Ding kostet nich viel.
Ist es das nicht, bau den Sicherungskasten mal komplett aus, das is in 5 Minuten erledigt und Du kannst dann alles schön sauber machen.
Ich hatte die Tage erst ein Problem, wo die Uhr im Kombi aus ging wenn ich gebremst habe, Bremslicht ging auch nicht.... da lag es am Sicherungskasten und ich hatte auch die Sicherungen gecheckt, war trotzdem dort versteckt der Fehler.
Elektrik halt
Viel Erfolg und sag mal bescheid wie es dort aussah
golf_87
werde ich heute nochmal probieren.
Moin öle
Ist das seit der sache mit der Lima ?
Oder hat das nach der Reparatur zwischenzeitlich wieder alles funktioniert ?
Nicht das nen pluskabel oder sonst was beim Abriss der lima an Masse gekommen ist und so irgendwie irgendwo ne stelle durchgeschmort ist :/
golf_87
ne da war ja alles neu!
fehler gefunden,.. da ich mein baum etwas ungelegt habe und zwei drei kabel verlängern musste habe ich im tran die ganze zeit mein blinker stecker aufn rückfahrschalter gehabt ,... DANKE für eure mühen!
