Heizung/Klimabedienteil Beleuchtung geht nicht
Red6N1
Hi, hoffe ihr könnt mir helfen und zwar hab ich mir heute mittag in meinen 6N ein komplettes Heizungs/Klima Bedienteil vom GTI mit roter original Beleuchtung eingebaut... funktioniert alles bis auf die Beleuchtung... hab schon zich verschiedene originale Birnchen gewechselt und ausprobiert trotzdem geht die Beleuchtung nicht!?
Hast du die Kabel schonmal durchgemessen? Musstest du an den Kabeln was verändern? Oder nur abziehen und neu anstecken? Sind das LEDs oder Glühlampen? Wenn LED vielleicht verpolt?
Red6N1
Ne keine LED sondern die originalen Birnchen.. Stecker abgemacht und wieder zusammengesteckt also an den steckern hab ich nix verändert
Hmm, komisch... Miss mal die Kabel fürs licht durch. Wenn da Spannung anliegt die Sockel der Lampen messen. Hast du da dann keine Spannung muss dein Fehler irgendwo dazwischen liegen... Der rest der Cockpitbeleuchtung geht noch?
Red6N1
Beleuchtung vom Lichtschalter geht irgendwie auch nicht mehr aber meine Tachobeleuchtung geht noch.... vieleicht eine Sicherung?
Würd ich ganz scharf vermuten... Guck mal ob dein Rücklicht noch geht. Wenn nicht Sicherung 18. Tacho sollte auf Nummer 26 sein... Falls die beide noch ganz sind Prüf auch mal fix die anderen
