Guten Tag,
habe heute festgestellt das oben am Motor dieser Schlauch angeschlossen ist, welcher jedoch kein ersichtliches Ziel mehr hat.
Ist das normal das der einfach "rumbaumelt" oder muss der irgendwo hin?
Was sagt ihr ausserdem zur ZK? ist diese noch gut oder sollte ich über einen Wechsel nachdenken?
Danke für eure Hilfe!
der schlauch ist von der kurbelwellen entlüftung.
normaler weise trifft der unter der ansaugbrücke auf einen dickeren schlauch der wieder in den motor geht.
danke für die antwort.
wie schlimm ist das wenn der nicht sofort repariert wird..?
nicht wirklich schlimm.
könnte halt den motor etwas voll ölen
ok danke!
was meinst du (oder andere) zur ZK?
sieht meiner meinung nach nicht mehr so frisch aus.
auch wenn sie noch ok sind ein tausch schadet nie.
gut dann werde ich dies mal durchführen.
vielen Dank!
Die ZK ist weiss, deutet auf zu mageres Gemisch hin!
Solltest mal einstellen lassen
Anosnten sind die Elektroden immer rund, wenn die schon dreieckig gebrannt ist kann man die beruhigt tauschen
Die Zündkerzen sind total runter. Normalerweise ist die Mittelelektrode rund...
