Hi Leute
Habe ein kleines(grosses) Problem mit dem Golf 4 Kombi von meiner Frau .
Bei ihr Brennt immer die Birne hinten rechts durch 21/5 watt .
Mittags gewechselt nach 2 stunden wieder hinüber
Habe schon alle Hersteller versucht von ching ling bis Osram und der gleichen.
Habe mich jetzt mal durch Forum´s gelesen und da würd viel von so einem ding erzählt http://compare.ebay.de/like/400241751616?var=lv<yp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
Hilft das was
oder kann man sich so etwas auch billiger machen?
Dachte ich haue mir vileicht wiederstände zwischen die kabel kosten nur bar Cent......
Habt ihr noch vorschläge was man da noch mann kann
das ding ist im endeffekt, eine entstörkondensator....
evtl ist dort elektronik drin die arbeitet, so das man keinen stillen verbraucher hat.
und 18 euro sind ja nun auch nicht die welt.
wenn es nun davon kommt
das ding ist halt ein mini powercap
Ok... Danke
Und so ein wieder stand dazwischen bringt nix habe noch einen da für 2ohm
das ding ist halt ein mini powercapgenau. Das wird einfach nur ein Kondensator sein. Mehr ist ein Powercap(acitator) ja auch nicht. Sagt ja der Name schon. Elektronik wird da auch keine drin sein. Und dementsprechend ist es auch kein Verbraucher. Sprich dir saugt auch nix die Batterie leer.
Wie ist das bei solchen Bilux Lampen? Wenn 21w an geht geht 5w aus oder? Wenn das so wäre dann überprüf mal ob das bei dir der fall ist... Wenn beide gleichzeitig an sind ist klar das es durchbrennt...
Hmm. Dann sollte es ja am Parallelen leuchten nicht liegen. Hast du nen Multimeter mit dem du Ströme messen kannst? Falls ja misst mal die stromaufnahme. Was genau brennt denn durch? Rück oder Bremslicht? Hast du vor kurzem was an der Elektrik gemacht?
Edit: Bremslicht sollten 1,75A und Rücklicht 0,42A sein
Die birne ist kommplet weiss.
Ich habe einen neuen tempomat bekommen das Problem war schon vorher.
Morgen auf der arbeit kann ich Messen
Was muss den an strom Fliessen
überspannung kann man ausschliessen, als erstes gehen dabei immer die glühlampen des abblendlichts kaputt.
wenn die lampen weiss sind, haben die luft gezogen.
sitzen die nicht fest im halter?
Wie meinsten das mit halter?
Du meinst bestimmt den Sockel da sitzen die bomben fest
jo.
vielleicht solltest du nicht nach dem gewichtestemmen die lampen wechseln
oder eckst du immer unglücklich beim einsetzen der lampenträger in der lampe an?
weiss ist halt immer luft in der glühlampe, wenn die nicht in der hosentasche aufbewahrst, weiß ich nicht wie du das sonst hinbekommst
