hinten war alles OK
aber vorne - die 19er mutter am Dom will nicht ganz raus.
ist nicht mit innen sechskant. kann nicht richtig festhalten - MIST
und unten geht das Spurstangengelenk nicht raus. hab keinen Abzieher !
Hast du die Mutter mit einem Schlagschrauber zu lösen versucht? Vorher Gewinde sauber gemacht und gut in Rostlöser gebadet? Wenn der Dämpfer nicht mehr gebraucht wird, kannst du versuchen mit einer großen Rohrzange an der Kolbenstange gegenzuhalten.
Ohne Abzieher wird's schwierig am Spurstangenkopf. Ist das so eilig? Sonst bestell dir eben einen bei eBay oder leih dir einen aus.
Wenn du seitlich auf die spurstangenaufnahme mit einem hammer drauf schlägst springt die spurstange einfach raus.
aber nicht auf die spurstange etc schlagen! nur auf die aufnahme etwas rechts vom loch!
Wie lange ist dass fahrwerk schon drinne?
wenns noch dass erste ist dann kommst du um abzieher nich rum...habs selber bei mittlerweile 5 polos durch![]()
so alles ab.
Manschette ist auch hin. kann man da eine von ebay kaufen ? oder sollte man die gut 22,- Investieren und eine bei VW kaufen ?
Sowas kauft man nicht bei VW.
 Schau mal bei kfzteile24.de, da gibt's die von Febi oder SKF für unter 20,- und du hast alles bei, was du brauchst. GKN ist auch top.
