ach, papis kamera mal wieder:
ist gebördelt
Okay, na immerhin hab ich es mir dann gespart.
Aber was hat die alte, ominöse Omi vor mir nur mit dem Auto angestellt?! Hahahahaha lowrider... xD
Wenn das der hintere Kotflügel ist, sieht es eher nach original aus.
Es ist ein U-Förmiges Profil wo die ca. Fingerkuppe zwischen passt.
Gruß Julien
Nein ist nicht Original so!
Original steht die Kante senkrecht zum Seitenteil ![]()
Mfg
Okay,
also es is so wie Prolo Polo beschrieben hat...eine U-Form, es passen grade so die Fingerkuppen dazwischen. Und es is der hintere Radkasten!
Ich könnte mir gebördelt wie gesagt, absolut nicht erklären. (Den Rost leider schon -.-)
Komm rum und schau dir mein Kotflügel hinten an
Das Auto ist seit anfang an in Familienbesitz und da wurde nichts dran geändert.
Der vordere Kotflügel hat eine Kante die nahezu 90 Grad hat.
Also erst informieren und dann schreiben
ist serie auf dem foto.mein 6n hat auch original ne u förmige kante und nicht 90grad.die kann aber trotzdem noch ne fingerkuppe breit abgelegt werden
Gut...das Rätsel ist gelöst. Herr TÜV hatte keine Ahnung...
Also ich persönlich werde da auch nichtsmehr anlegen oder verändern, ich war nur etwas baff, als das "bereits gebördelt" in den Raum gestellt wurde.
Danke euch!
kümmer dich mal um den rost damit du auch länger was vom auto hast.mfg
Bitte beachtet den Rost nicht...ist noch in Bearbeitung.
Gebördelt mit Rost ^^
jaaaa, er hat rost....mein gott, ich kann es leider auch nicht wegzaubern ![]()
kann mal einer jetzt ein bild von ner gebördelten kante hochladen, damit das hier geklärt wird? es verwirrt mich ![]()
Nina deine Kante ist Gebördelt!
Ich geh gleich zum Polo und mach bilder wenn ich die Cam zwischen Rad und Kotflügel kriege !
ja, irgendjemand muss uns hier erlösen!
ich google gleich die vorbesitzerin und stell sie zur rede! xD
Bitteschön.
Originaler 6N Kotflügel hinten, innen.
so sieht meiner tatsächlich nicht aus...
....MOOOOOMENT MAL, sehe ich da etwa auch rost?! xD
Dann hast du aus einer äußerst ungünstigen Perspektive fotofrafiert.
...ja, etwas ![]()
ne, nicht auf meinem foto. in real. ich bin kein guter fotograf...aber wenn ich in den Radkasten schaue siehts echt anders aus.
Und komischerweise hatte bis jetzt jeder 6N den ich gesehen hatte eine, zur Seitenwand senkrechte Kante!
Da ist ab Werk nichts gebördelt!
An der Kante wird das Seitenteil ab Werk per Widerstandspunktschweißen mit dem inneren Radlauf verbunden.
Und wenn eure Kante umgelegt ist, dann ist da schonmal was daran gemacht worden.
Also Bohunice, dein Radkasten hinten ist gebördelt! Und das auch noch schlecht
Warum sollte man an eine eh schon Korrosionsgefährdete Stelle ein U-Profil hinzaubern, dass sich der Dreck erst richtig drin hält ![]()
Deshalb wird ein Bördel geschlossen!
Mfg
P.S Sorry Prolo Polo, aber an der Bördelkante auf deinen Bildern sieht man eindeutig noch die Bearbeitungsspuren..
aber das ding is ja ganz einfach wenn du eine kante bördelst bekommst du keine uform hin da du die kante ja anlegst meiner meinug nach is das ne jungfreuliche kante den diese U form bekommt man mit keinem bördelgerät hin
Nuja zwischendrin siehts beim Bördeln schon evtl. mal aus wie ein U-Profil, also wenn dus von Hand machst..
Fakt ist, dass das nicht Original ist.
Entweder schonmal Hand angelegt worden und/oder schonmal n neues Seitenteil reingekommen und der Blechbatscher war ein bisschen übereifrig ![]()
Mfg
Weder Ninas noch Juliens Kotflügel sind gebördelt!
Alle Bilder hier im Thread zeigen originale hintere Kotflügelkanten.
Die vorderen Kotflügel haben, wie beschrieben, eine senkrechte Kante, die hinteren haben ein U-Profil.
Schwester´s 6N, Dad´s 6N, mein 6N, der 6N eines Kumpels und meine alter 6N ebenfalls hatten alle kein solche Bördelkante, irgendein U-Profil oder sonst irgendwas hinten.
Ab Werk war da einfach nur die senkrechte Kante. Dort wo eben Seitenteil und innerer Radlauf verpunktet sind.
Mfg
Dann scheint es tatsächlich unterschiedliche zu geben.
Ich weiß, dass meiner dieselbe Kante wie die hier im Thread hatte und meiner war ebenfalls definitiv unbearbeitet.
meine waren auch mal gerade...
Bei allen Fahrzeugen mit neuer ZE sehen die Kanten so aus.
hauti hat hier definitiv kein recht.alle 6n kanten sehen so aus.ventura hat vollkommen recht
