Novo2504´s Umbauthread ABU Block + NZ Kopf + Digifant
zwischen 1800 und 2200 €
Mächtige Summe für so einen Umbau.
Kommt drauf an was alles neu gemacht wird und was verändert wird. Und ne Kopf Bearbeitung kostet halt 600-800€ oder mehr.
Ich finde das ist ein durchaus realistischer Preis.
Mein Umbau auf NZ liegt auch irgendwo in dem Bereich und ich ärger mich nicht gleich neun ABU genommen zu haben
Ach so, sind das reine Kosten für den Motor oder ist da auch Abstimmung oder andere Sachen mit drin die nötig sind?
Novo2504
In dem Preis ist natürlich alles drinnen. Alles was benötigt wird an Material und sonstigen Sachen. (z.B Kleinigkeiten wie Lackdosen oder eben auch die Abstimmung. Abgasanlage auch rein gerechnet ect.) Also alles was man benötigt.
1800-2200 Euro und er steht fix fertig da.
Und ja der Kopfbearbeitung hat schon ein grosses Loch in das Budget geschlagen. Aber was tut man nicht alles für das Herzstück des Motors
Und wenn du die Bearbeitung mal abziehst....sind wir bei 950-1350€ und das finde ich eigentlich ok für die angestrebte doppelte Leistung
Schauen wir mal ob ich sie erreiche Der Prüfstand wird es (euch Ungläubigen) zeigen. (Ich wäre an eurer Stelle natürlich auch ungläubig :P
ABU mit NZ Spritze kann locker 100 PS leisten
Novo2504
Der Meinung bin ich ja eh auch
Mein ABU UMBAU hat insgesamt 2.236,32 Euronen gekostet.
Aber der Spaß den ich jetzt habe war es mir Wert
Wird wohl etwas mehr als 100 PS sein
Ich mach das grad nochmal auf, es könnte bald für mich interessant werden:
Wenn ich das alles richtig verstehe, gäbe es die Möglichkeit ein NZ zu 1,6l Hubraum "zu verhelfen"?
Also, ich meine den 1300 NZ-Rumpfmotor gegen einen 1600er ABU-Rumpfmotor tauschen und das ganze NZ-Greraffel wieder dran.
Also Ansaugseite komplett und Auspuff (G40).
Da mein NZ jetzt schon mit Schrickwelle und großen LMM arbeitet, müsste ich das ja auch weiterverwenden können, oder?
Oder gibt es für den ABU eine besser fuktionierende NW als die 268° Schrick?
Was wäre dann für Leistungswerte (PS / Nm) zu erwarten?
Ansaugbrücke passt nicht plug`n`play. Und abstimmen musste.
Nw ist geschmackssache. Würde eine mit mehr hub nehmen
Novo2504
Ja das hast du richtig verstanden.
Das ist nur dann der Fall, wenn er den 1,6er Kopf auch verwenden will. Aber ich hab es so verstanden, dass er so wie ich, nur den Rumpf vom ABU nimmt.
Aber zurück zu meinem Umbau
Motorblock, Ölwanne, Ventildeckel und paar andere Kleinigkeiten, gehen nächste Woche zum Sandstrahlen
Zwischenzeitlich hab ich noch ein paar Sachen für den Umbau eingekauft. Ich dachte mir, wenn ich schon dabei bin den Motor umzubauen, dann steig ich doch lieber gleich auf Digfant-Einspritzung um Also alles nötige dafür eingekauft. Danke dafür an 8ull3t.
Verstellbares Nockenwellenrad hab ich mir dann auch gleich von Öli geholt! Und um dem ganzen Polo dann noch mehr Steifigkeit zu verleihen noch paar Wiechers-Accessoires :P
Gehört zwar hier nicht dazu aber VCDS hab ich mir dann auch noch bestellt. Das hat mir auch ein grosses Loch in den Geldbeutel gerissen!
So weitere Fotos folgen natürlich. Hatte bis jetz noch keine Zeit gute Bilder zu machen
Schöne Restwoche wünsch ich euch noch.
Die alu strebe bringt 0...
Und ich würde es net sandstrahlen. du bekommst den Sand nicht komplett weg
Ich hätte auch ne Stahlstrebe genommen
Zum Thema Sandstrahlen; da hat mir auch jemand bei manchen Teilen von abgeraten, da man den oft nicht weg bekommt. Ich glaube Salz strahlen ist besser. Genau kann ich es dir aber auch nicht sagen.
Salz strahlen?! Wahnsinnig? Das Salzu setzt sich überall hin und du bekommst den Rost nie weg.
Wenn dann Trockeneisstrahlen, das ist optimal
Das Salz kannst aber "auflösen".
Aber stimmt schon, wie es mit Rost ist weiß ich nicht. Beim Eisstrahlen hat man den nicht aber bekommt man mit Eis denn Lack und Rost runter?
Ja bekommt man, aber am einfachsten wäre eine Tauchbadentlackung, bei den klein Teilen kann das fast jede Galvano Firma. So ein ganzes Auto geht auch, dann ist auch wirklich alles weg und man weiß wo man dran ist, Preise varieren da aber.....
  • Damit geht so ziemlich alles Unerwünschte weg. Habs selber schon hier an der Arbeit gesehn.
    Gegenbeispiel: Die Pritsche die mit Sand gemacht wurde, aus der riselt wohl heute noch. Zumindest kam trotz drehen und wendens beim mehrmaligen Lackieren immer wieder Sand raus
  • sowas macht man auch nicht, wäre das gleiche als wenn du Weber oder Solex Vergaser strahlst
    Ja, zum Reinigen ist Trockeneis toll aber entrosten geht glaube ich nur bei leichtem Rost.
    Karosserien strahlt man auch mit Schlacke und nicht mit Sand, da man den nie ganz wegbekommt und er außerdem Feuchtigkeit zieht, wodurch es wieder zu rosten anfängt. So wurde mir das jedenfalls gesagt.
    Aber ich glaube er wollte hier den Motor strahlen lassen und nicht den ganzen Polo
    Bei uns in Solingen macht das wohl auch jemand mit Trockeneis und der bekommt alles runter von der Karosse.
    Kann gut sein. In dem link blieb der Lack aber zum Beispiel immer heil.
    Ich wollte bei meiner Rostlaube den Rost Sandstraheln und da wurde mir halt gesagt ich sollte wenn dann Schlacke nehmen.
    Bin auf dem Gebiet leider kein Experte, hab bisher von meinen Youngtimer keinen Rost gekannt und der Rest wandert in den Rennsport.
    Wird da die heiße Schlacke drauf gekippt oder wie darf ich mir das vorstellen?
    Mein Polo ist halt zu neu der rostet überall.
    Nee da wird mit Schlackegranulat gestrahlt. Ist meine ich Hochofenschlacke aus der Aluschmelze.
    Die 2F´s find ich eh schlimm, habe 2 Stück und beide genau so fertig..... beides Rennautos geworden. Habe auch 2 2er und da ist nichts, gut eins isn Cabrio, aber auch mein QP hatte nichts. Hatte auchn 2er Steili geschlachtet da war auch nichts dran. Evtl glücks Griff man weiß es nicht.
    Novo2504
    Also erst mal zu der ALU-Strebe....die habe ich deswegen genommen, da ich sie für 20€ bekommen habe
    Ist die aus Stahl echt so viel besser?
    Und zum Sandstrahlen.....hab den Begriff "Sandstrahlen" jetzt eigentlich nur als Überbegriff verwendet. Bei uns in Wien gibt es eine nette Firma, da kann man selbst hand anlegen und selber strahlen.
    Die Metallteilen von Fahrzeugen werden natürlich nicht mit Sand gestrahlt, sondern mit Hartgusskies oder Stahlkorund.
    Seht selbst
  • Stahl is viel besser. .
    Ich würde eisstrahlen oder chemisch entlacken der Rest ist nicht das wahre...
    Novo2504
    Soo...jetzt habt ihr schon lang nichts mehr gehört von mir
    Hatte viel zu tun und leider sehr wenig Zeit für meinen ABU...aber ab morgen geht es wieder weiter. Hauptlagerschalen und Anlaufscheiben sind schon da...der ganze Rest wird morgen bestellt. Pleuel hab ich inzwischen auch schon ausgewogen und angeglichen
    Bin schon die ganze Zeit am überlegen ob ich mir übern Winter die Arbeit antun soll und die Pleuel polieren soll...da kann ich mir dann sicher ein paar Stunden Zeit nehmen.
    Hab auch schon eine Lösung statt der Verdichtungsreduzierungsplatte gefunden und zwar gibt es da in Österreich eine nette Firma, die fertigen Zylinderkopfdichtungen in allen möglichen Stärken nach Maß an
    Meine Meinung.
    Mit Trockeneis kriegste sogar die Dichtpampe weg, da ist Rost und Lack wirklich nichts dagegen.
    Stahl ist nicht nur besser, Aludomstrebe bringt einfach null außer Optik.
    20€ für eine Alustrebe ist kein Schnäppchen - 25€ ink Verand neu in ebay.
    Wenn du auf Streben stehst dann kannste auch noch wenn es dir der Platz erlaubt eine Querlenkerstrebe - aber bitte in Stahl - reinwerfen. Oder gleich für etwas viel mehr Geld einen Tiefladerrahmen
    Also dein jetztiger Stand ist ABU Block - 1300er 86c Kopf und Digifant Technik? Nur für den Überblick. Evtl sollteste dann den Titel ändern und im ersten Post einen Vermerk schreiben, das du dich doch von Digijet getrennt hast.
    Novo2504
    Block hab ich jetzt im Endeffekt sowieso mit der Flex und Drahtbürste vom Dreck befreit, Ventildeckel und Ölwanne selbst gestrahlt. Sieht alles gut aus.
    Die ALU-Strebe war eigentlich eine Spontanaktion. Werde mich eh noch nach einer Stahl umsehen.
    Hatte an die von Wiechers gedacht. Taugt die was?
    Ja genau. ABU-Block mit 86C Kopf und Digifant.
    Hast recht. Sollte ich ändern
    Pinsel den Block aber noch mal mit Rostlöser ein. Nur mit Drahtbürste hält nicht lange.
    Ja die Wiechers ist gut, habe ich auch dran. Fahre die für mehr als 40mm Tieferlegung. In der Mitte verlierst du eigentlich keine Bodenfreiheit, nur dass der tiefe Bereich halt breiter wird.
    Novo2504
    Hab ich gemacht! Rostlöser und dann schön paar Schichten hitzebeständigen Lack drüber .
    Die Meinungen gehen beim Rostlöser ja auch ziemlich auseinander, was man so liest, aber ich denke es kann sicher nicht schaden
    Ok danke
    Ich habe nur Hammerite Rostlösergel. Das geht ganz gut wenns nicht zu viel Rost ist. Werde mir aber noch mal anderes vom Korrosionsschutz-Depot bestellen.
