Öldruckgeber
biggruhn
Hallo Leute habe grade meinen polo 86c umgebaut auf 3f nun habe ich alles verkabelt und habe ihn gestartet alles wunderbar als ich mehr gas gegeben habe kamm auf einmal das pippen vom öl im cokpit ich also am motor gekuckt was es sein könnte und da viel mir auf das meine beiden öldruckgeber nicht angeschlossen sind ich aber auch keine kabel mehr für den stecker frei habe kann mir einer sagen wo die dann angeschlossen werden müssen damit das piepen verschwindet
http://www.polotreff.de/forum/t/22...0676?start=12
Post 14 ist ein Foto des Steckers.
biggruhn
ja das is klar wie der aussieht das eigentli8ch problem ist er exsetiert an meinem kabelbaum nicht jetzt muss ich wissen wo ich ihn anschließen muss wen ich mir selbst ne leitung ziehe
biggruhn
kommischerweisse hört er sich immer noch an wie ein trecker obwohl krümer und alles fest sind und man hört so ein kommisches klackern
biggruhn
so jetzt noch mal 3 Bilder zu den Öldruck Sensoren erstes bild sind die Öldruck Sensoren 2 bild der Anschluss der Sensoren für den mir das gegenstück im kabelbaum fehlt und drittes bild der Stecker wo ich glaube das sie Ölsensoren angeschlossen werden müssen
Achsoooo!
Ist leicht zerfleddert der Kabelbaum, was?
Habe grad mal die Stromlaufpläne angeschaut. Aber ich habe nur den vom Steuergerät und da steht nix von Öldrucksensoren. Kann dir da also nicht helfen.
Schaue nachher vlt. nochmal bei meinem ob man was sehen kann.
biggruhn
Bei bissen mehr Gas geben kommt dann auch immer Die Öl leuchte Mit warn Ton Ja wäre cool wenn du mal nachsehen könntest
biggruhn
Und Gas annehmen tut er auch sehr sehr schlecht
