Öldruck zu niedrig!
Hast du denn den Öldruck auch mal bei höheren Drehzahlen geprüft? Wenn du nämlich bis an 4 bar rankommst, würde ich mir nicht so die Sorgen machen und erst einfach mal das Öl wechseln.
maik genesis
maik genesis's Polo 2F
Ne nur bei 2000 . Und Leerlauf 0,4 bar
    Nimm Öl SAE 30-HD 30 und der Öldruck ist höher
    maik genesis
    Habe heute Morgen die ölwanne ausgebaut das ölsieb von der pumpe gereinigt .das Sieb wahr garnicht so verdreckt wie ich dachte! Es hing nur in der Seite eine kleine kunststoffscheibe.Wo die herkommt ,keine Ahnung !nur das Öl roch ein wenig nach Benzin .denk mal das das auch von der kurzstrecke kommt! Hab jetzt 15w 40 Öl eingefüllt jetzt hat er 2,4 bar
    öldruck bei 2000u min und 80 Grad öltemperatur .also alles ok.
