Guckt euch mal die Bilder an, hatte voher JVC KD-R301 drin möchte aber wieder ori. Gamma 3 drinn haben und weiß nicht ob alle pins richig angeschlossen dafür sind ..
DAS ideale Bsp für FREMSVERKABELT^^
Au weia....
Also bei den Bildern und dem Kabel-Wirrwar kann dir niemand aus der Ferne sagen ob das nun alles richtig verkabelt ist oder nicht.
Was hast du denn alles da neu zusammengebastelt?
Hast du vielleicht neue Isostecker angebracht?
Da hilft nur eines:
Schau im Netz nach der Pinbelegung vom Gamma-Radio. Dazu sollten sich Beschreibungen und Bilder finden lassen.
Dann nimmst du diese zur Hand und vergleichst mit dem was in deinem Polo gabastelt wurde und änderst ggf ab.
Steckerbelegung gamma
Pin Belegung
Kammer I
Teil 1 (gelb)
1 Line Out, hinten links
2 Line Out, hinten rechts
3 Line Out, Masse
4 Line Out, vorne links
5 Line Out, vorne rechts
6 geschaltetes Plus für Soundverstärker
Teil 2 (grün)
7 Telefon-Eingangssignal +
8 Zweitdisplay, CLOCK
9 Zweitdisplay, DATA
10 Zweitdisplay, ENA
11 Fernbedienung
12 Telefon-Eingangssignal -
Teil 3 (blau)
13 CD-Wechsler, DATA IN
14 CD-Wechsler, DATA OUT
15 CD-Wechsler, CLOCK
16 CD-Wechsler, Spannung +
17 CD-Wechsler, Steuersignal
18 CD-Wechsler, Masse linker/rechter Kanal
19 CD-Wechsler, linker Kanal
20 CD-Wechsler, rechter Kanal
Kammer II
1 Lautsprecher, hinten rechts +
2 Lautsprecher, hinten rechts -
3 Lautsprecher, vorne rechts +
4 Lautsprecher, vorne rechts -
5 Lautsprecher, vorne links +
6 Lautsprecher, vorne links -
7 Lautsprecher, hinten links +
8 Lautsprecher, hinten links -
Kammer III
1 GALA (blau/weiß
2 Mute für Telefonbetrieb
3 Eigendiagnose (weiß/grau)
4 Ein/Aus über Zündschloß (rot/gelb)
5 Steuersignal Diebstahlsicherung (rot/weiß
6 Beleuchtung (blau/grau)
7 Batterie + (rot/weiß
8 Batterie - (braun)
Eieiei... Zum glück hast du das nicht gemacht, sonst gäb es jetzt ne Standpauke. Wenn du da was dran arbeitest nimm auf jeden Fall die Lüsterklemmen raus und pack dir stattdessen rote Stoßverbinder rein. Die gehören nicht ins Auto und ausserdem hast du dann auch gleich viel mehr platz.
An deiner stelle würde ich mir nen Adapter von Iso auf Gamma basteln. Beim Elektronik fachmarkt deines Vertrauens ein Iso stecker und bein Schrotti nen Stecker vom Gamma gekauft und dann zusammen gebastelt...
Edit: Ich glaub aber nicht, dass das die richtige Pin Belegung ist... Für Tel-Mute und CD-Wechsler ist der 2f doch ein bissl zu alt... Wenn du das bild von der Seite hab die ich denke, dann steht da ab 1998...
Hast du das Radio schon da? Wenn ich die ganzen Belegungspläne so sehe kommt mir die Vermutung auf, dass da auch die Iso stecker passen könnten...
Die Belegung oben ist vom Gamma 4, das dürfte also nicht passen. Normalerweise müsste auf dem Radio ein Aufkleber mit der Belegung sein...
...Und wie Cptn.Mc-Cool bereits schrieb: raus mit den Lüsterklemmen, die sind für den Einsatz im KFZ-Bereich absolut ungeeignet!
Edit: Ohne Gewähr, aber das sollte die Richtige für das Gamma 3 sein:
Kammer I (rot):
1 - Dateneingang vom CD-Wechsler zum Radio
2 - Ein- und Ausschaltleitung für CD-Wechsler
3 - CD-Wechsler, Minus (Kl.31)
4 - Datenausgang vom Radio zum CD-Wechsler
5 - Audiosignale Line In und Line Out, Minus
6 - CD-Wechsler, Plus
7 - Audiosignal Line In rechts, Plus
8 - Audiosignal Line Out, rechts, Plus (nicht belegt)
9 - Audiosignal Line Out, links, Plus (nicht belegt)
10 - Audiosignal Line In, links, Plus
Kammer II (braun):
1 - - Lautsprecher hinten rechts, Plus
2 - - Lautsprecher hinten rechts, Minus
3 Lautsprecher vorne rechts, Plus Lautsprecher vorne rechts, Plus Lautsprecher vorne rechts, Plus
4 Lautsprecher vorne rechts, Minus Lautsprecher vorne rechts, Minus Lautsprecher vorne rechts, Minus
5 Lautsprecher vorne links, Plus Lautsprecher vorne links, Plus Lautsprecher vorne links, Plus
6 Lautsprecher vorne links, Minus Lautsprecher vorne links, Minus Lautsprecher vorne links, Minus
7 - - Lautsprecher hinten links, Plus
8 - - Lautsprecher hinten links, Minus
Kammer III (schwarz):
1 - - GALA (geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung)
2 Radio-Stummschaltung bei Telefonbetrieb (Mute) Radio-Stummschaltung bei Telefonbetrieb (Mute) Radio-Stummschaltung bei Telefonbetrieb (Mute)
3 - - -
4 Zündschlüsselsteuerung (S-Kontakt ZAS) Zündschlüsselsteuerung (S-Kontakt ZAS) Zündschlüsselsteuerung (S-Kontakt ZAS)
5 Geschaltetes Plus (Kl.15) für Antennenverstärker Geschaltetes Plus (Kl.15) für Antennenverstärker Geschaltetes Plus (Kl.15) für Antennenverstärker
6 Beleuchtung (Kl.58b) Beleuchtung (Kl.58b) Beleuchtung (Kl.58b)
7 Dauerplus (Kl.30) Dauerplus (Kl.30) Dauerplus (Kl.30)
8 Masse (Kl.31) Masse (Kl.31) Masse (Kl.31)
Sorry das habe ich nicht mir so betrachtet meine Einfügung hier aus dem Netz.
Tut mir leid
