Rostproblem im Kofferraum, durch kaputten Wasserschlauch.
Mir fällt jetzt erst auf dass es durch ist! Dachte das wäre nur rostig.
Dann würde ichs so machen wie GTfan67 geschrieben hat.
Battlepolo2012
Battlepolo2012's Polo 2F
Ja ist durch nichts durch aussen sondern von innen passiert da der Wasserschlauch kaputt gegangen ist und den Innenraum nass gemacht hat.
Battlepolo2012
Ich werde mich heute abend mal unters auto legen, und leider mit einer dicken Drahtbürste alles frei machen.
Da ich keine möglichkeit habe um irgendeine Gerätschaft anzuschliesen.
Werde mal schauen um welche Gummiteile noch Rost ist.
Kann mir denn noch einer sagen wofür die Gummipropfen dort sind ?
Echt mies momentan, nicht mal die möglichkeit zu haben um es selbst schweißen zu können :(
Trotzdem danke ich schonmal für die vielen Tips =(
Die Gummistopfen sind Produktionsbedingt da, haben sonst keine Funktion.
Da macht man mit der Drahtbürste eh nix dran.. Korrodiertes Blech trennt man großflächig raus und setzt dafür neues ein. Is nicht der große Akt, kommt man ja gut ran.
    Die Stelle muss raus, und weile nicht die Möglichkeit hast es zu Schweißen gibt es ALU-Metallspachtel-2 Komponenten. Und wenn es raus geflext ist Loch mit einer Passenden Schablone von Außen Fixieren aber lege auf die Schablone Butterbrotpapier, oder Ähnliches was Fett faltig ist das der Spachtel nicht Kleben Bleibt. Danach Schleifen, Und von außen mit Schwarz-Blocker( ist ein Teeranstrich aus dem Bau-Gewerbe). Von Innen normal Versiegeln und Lacken. Und hier ist ein Link.
    http://www.ebay.de/itm/130547170042?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    Dann kann man auch gleich nen Blech mit Sikaflex drüberkleben, und U-Schutz drüberpinseln.
      So gesehen würd ich sagen Jein, Zum Beispiel wenn er einen aufnen Bauernhof Kennt, oder auf dem Dorf Verwandte hat die Einen Bauern kennen die sind Bestens ausgestattet mit Schweißgeräten und sonstigen Zeug. Fragen kostet noch nichts. Das Andere soll nur eine Alternative sein.
      Wat soll dat denn? Man kann solche Löcher nicht zuspachteln.. Das ist murks hoch drei..
      N neues Blech anpunkten und bisschen versiegeln lassen kommt im Endeffekt eh günstiger als da noch irgendwas selbst zu fummeln und Material zu kaufen..
        Das es nicht von Dauer ist, ist nur ne Notlösung weil er kein Schweißgerät hat oder einen kennt. Soll auch nur ein Vorschlag sein, wenns wieder Regnet hat er noch ein Viel größeres Problem.
        Kannst es auch mit Bauschaum verschmieren oder mit Dämmwolle füllen.
        Man kann es aber auch sein lassen und es als Zwangsentlüftung deklarieren.
        Scherz bei seite,
        entweder man macht es vernümftig oder garnicht. Irgendwo wird sich eine frei Werkstatt befinden, oder Tanke mit Werkstatt die machen das für kleines Geld.
          Wenn man es genau nimmt Zwei Nie Roster Bleche Popnieten Zange,wie schon geschrieben wenn er Verwandte hat aufn Dorf wenner da Bauern Fragt. Und wenn er Glück hat macht der es auch für Lau denn auf dem Dorf kennt jeder jeden, wenns sich nicht Grade mit Gartenzwerg bewerfen.
          Battlepolo2012
          Ich habe jemanden der mir das Anfang über nächste Woche schweißen kann.
          Die anderen zwei Gummi stopfen hatten auch was ab bekommen, aber nicht durch.
          Habe die mit der Drahtbürste behandelt, bis der Rost weg ist und grundiert morgen unterBoden Schutz drauf und denke mal das wars.
          Die eine stelle habe ich auch frei gemacht und grundiert und PanzerBand drüber damit da erstmal nichts dran kommt.
          Werde nachher mal Bilder einsetzen.
            Es findet sich immer ein Weg, Fragen Kostet nur bei Anwalt und Schweißen iss das Beste das andere waren von mir nur die Notlösungen. Schweißt er es Elektrode oder mit beckum Schweißgerät mit Drahtfaden.
            Battlepolo2012
            Keine Ahnung mit was, kann ich mal nach fragen.
            Battlepolo2012
              Was mir noch ein Fällt, Pass mit der Trennschleife auf wegen Funken Flug(Tank). Oder benutze eine Stichsäge mit feinem Sägeblatt für Metall da haste keine Funkenbildung.
              Battlepolo2012
              Die eine stelle habe ich auch so behandelt, kann man das so lassen ?
                Meinste das Orange O. das Am Lochhhh, ist aber Hoffentlich kein Rost um Wandler. Das Orange sieht auf dem Foto erstmal gut aus, das Am() sind noch Stellen zusehen.
                Battlepolo2012
                Morgen kommt auf den nicht durch gesammelten stellen noch u Schutz drauf und dann sollte es das gewesen sein.
                Battlepolo2012
                Doch ist Rost um Wandler, aber mittlerweile auch grundiert.
                Lasse doch nicht nur den umwandler drauf haha.
                Kann man das denn so lassen oder auch schweißen ?
                Ist ja nicht durch gewesen.
                  Also das was innen zusehen ist Braucht ne Wurzelbrutzel Behandlung, Und Rost ist wie gefräßiger Schimmel ich wird beide Stellen machen sicher ist eben sicher weißt ja nicht was noch so unterm Lack an Feuchtigkeit gesammelt hat, machs lieber gleich io.
                  Battlepolo2012
                  Rostet das den nicht nur weiter wenn es feucht wird ?
                  Wie meinst du das mit innen ?
                  Verstehe gerade nicht welche stelle du meinst.
                  Habe das mit der Drahtbürste behandelt bis der lose Rost weg war dann gereinigt, Rost umwandler drauf, und danach grundiert.
                  Morgen wollte ich u Schutz drauf machen.
                  Ist ja nicht durch gerostet sondern nur oberflächlich mache morgen nochmal bilder.
                  Aber kann ich die anderen zwei Löcher so lassen wie ich sie behandelt habe ?
                    sorry aber
                    aluspachtel ist zum ausgleichen kleiner unebenheiten auf alu, nicht um löcher im blech zu schließen. sagt eigentlich schon der name...
                      was hast du für einen "rostumwandler" drauf?
                      sollte der den rost wirklich porentief raus geholt haben, passt das. obwohl ich die grundierung nochmal runter würde und eine ordentliche nehmen würde, da es sicher 2k aus der dose ist?!
                      fährst zu nächsten lacker, der soll dir einen rest 2k mitgeben, die pinselst du drauf. dann kannst ubodenschutz drüber..
                      Battlepolo2012
                      Ich habe den von HAMERITE genommen.
                        Den Reserveradkasten meinte ich mit Innen, Smoke es sollte eine Notlösung sein weil er keinen Schweißer hatte. Aber er hat sich ja einen Organisiert also ist das mit den Spachtel hin Fort, man hätte auch Glasfaser Spachtel nehmen können.
                          nicht gut... dann hättest mal lieber den genommen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
                        • ergebnisse siehst du hier: http://www.polotreff.de/forum/t/21...643?start=792
                        • Battlepolo2012
                          Ist der wieder so blank durch das zeug geworden ?
                          Krass besorge ich mir auch mal, und mach es nochmal von neu. Erstmal denke ich reicht es.
                          Aber freu mich schon wenn das Riesen Loch zu gemacht ist.
                          Muss noch andere Dinge machen an dem kleinen.
                            ja. wie beschrieben mal grob mit der schrubscheibe drüber und dann ich glaube vier ordentliche durchgänge mit pelox re und er glänzte wie neu
