165/50 15 auf 6 und 6 1/2 J BBS?
Polo2G40
Danke euch allen für die mit wahnsinnig schnell zu beschreibenden Antworten!
@polocoupe13kat:
Könnte ich den Wisch nicht so wie du ihn angefügt hast verwenden? Steht ja genau das drin was ich brauche!
aber nur bis 165km/h?
das wäre ja top!
das soll nur die eingetragene höchstgewchwindigkeit des fahrzeugs sein.
das v auf dem reifen gibt den geschwindigkeitsindex an
    Einfach mal beim Tüver vorbeigehen Den Wisch zeigen, wenn alles Draufsteht waste Brauchst für die Reifen+Felgen dann Good-Luck.
    Polo2G40
    Danke euch, so wird man geholfen
    trotz dessen es sich ja um originale bbs felgen handelt muss ich sie ja dennoch eintragen lassen richtig? Dafür benötige ich dann die kba Nummer der felgen? Hab aber keine oben!:- Bbs anschreiben?
    grüß michel
    ist ne original vw felge. am besten vw anschreiben
    Polo2G40
    ..ich wollte anstelle originale BBS Felgen auch Vw Felgen schreiben!
    ok, also werd ich das mal machen müssen...
    Die müssen ja eingetragen werden, da der Polo ja nicht mit 15 Zoll gebaut wurde!
    Oder hast du original Fahrwerk?
    Polo2G40
    JA ne, also deswegen frag ich ja. muss die natürlich eintragen lassen...
    hab n Gewindefahrwerk drin...
    alternativ zu VW anschreiben?...also ich werd das tun(müssen) denke...aber falls es nicht klappt...gleich noch ne zweite Instanz?...
    Gruß Michel
    Du brauchst auf jedefall n Traglastgutachten bzw. ein datenblatt von der Felge. Ich hab auch VW BBS Felgen drauf auch in 6J x15. Da mein Onkel bei VW arbeitet hat er mir gesagt das ich diese eintragen muss und hat mir halt nen wisch gegeben. Allerdings mach ich mir da keinen Kopf drum ^^ bei 475kg Traglast pro Felge ist das echt piff ^^.
    Wegen den reifen wirklich einfach mal den Hersteller kontaktieren das ist so ziemlich die einfachste methode.
    Nicht unbedingt. Wenn du einen Prüfer mit Ahnung hast, dann geht das auch ohne Papiere für die Felgen.
    Stimmt auch wiederum nur die meisten stellen sich bei solchen sachen selten dämlich an wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss auch noch nach n tüv felgen eintragen lassen da hat man mich schon vorgewarnt. Allerdings is der Leitende Inguer (komm gerade net drauf XD) allzeit bekannt bei meinem Onkel bei Audi/VW. von dem Soll ich dann nur mal den Namen sagen dann solls fluppen ^^.
    Sry für Offtropic
      Sind diese Maße nicht auch beim Polo G40 Serie gewesen werden doch manchmal mit Gutachten oder ABE angeboten dann kann der Tüver doch nichts dagegen sagen oder Liege ich Falsch 165/50 15
      Richtig, du liegst falsch. 15 Zoll gab es nie serienmäßig auf einem 86c.
        Alles klar weil einer das mit ABE verkaufen wollte.
        Polo2G40
        Nabend!
        So, die Reifen sind oben, sieht sehr schick aus!
        hab nun Hinterachse drin und konnte die Räder mal probehalber rein halten.
        Da müssen nun auf alle Fälle noch Platten drunter...rein Messtechnisch würde ich mich für 30er entscheiden, denn dann schließt die Felgenkante rel. bündig mit dem Radkasten ab...ist doch ok so, oder?
        Zum eigtl Problem, und zwar hab ich ne GT-Verbreiterung dran- ist übrigens n 2er Polo- und nun weiß ich nicht, da ich ja die Kante innen umlegen muss, ob sich das Kunststoffgedöns mit umlegen lässt?!? hätte spontan an nen Heißluftfön gedacht...aber geht das, und wenn nich wie dann?
        Abschneiden? wie hält´s dann?
        Gruß Michel
        Mit der Rad-reifenkombination brauchst da nix umlegen
        Polo2G40
        ..sicher?
        auch nicht mit 30er Platten?
        Ja dann schon, aber ohen platten brauchst da nix bördeln
        Polo2G40
        wollt schon sagen!
        so is da noch genug Platz, das is richtig..
        naja, also, Platten kommen dran, sonst sieht das mMn Kacke aus..
        wie ist´s dann mit den Kanten?
        mit platten wirst du bördeln müssen
        Musst nur weit genug runter dann schauts scho gut aus
        Polo2G40
        ...neee....das is mir zu weit drin...sieht schon alles gut aus, aber eben noch nich das was ich möchte...
        dass ich börteln muss, hab ich mir ja gedacht wenn ich das möchte...aaaaber, wie stelle ich das am dümmsten an mit der GT Verbreiterung!?
        darum gings mir erstma hauptsächlich!
        WENN DIE KANTEN GEBÖRDELT SIND MUSS DU DIE VERBREITERUNGEN INNEN WEGSCHNEIDEN FEST MACHEN KANNST DU MIT EINEM KAROSSERIEKLEBER
        MFG
        Polo2G40
        ..das wollte ich wissen!
        aber hat denn noch nie jemand was andres probiert?
        muss ich wohl damit beginnen!
        hoffe ich finde ne Alternative!
        Polo2G40
        Mahlzeit!
        sagt mal, wie ist das zu verstehen mit den Voraussetzungen bezüglich des Eintragens von Biete/Kaufe Einträgen?
        Geht ja nich ohne Weiteres...muss ich da mit jemandem hier befreundet sein bevor das geht, oder wie?...
        Gruß Michel
        Polo2G40
        ...hab grad nochmal geguckt...jetz steht nur das mit dem Account bei Teiletreff. de da...mhm...
        den Tach stand da etwas andres....><..
        ...so war´s, ich geh auf Account erstellen, kommt *Fehler! Nur Mitglieder eines aktiven Partners können diese Option nutzen!*
        So, das heist?
        Hatte meine Verbreiterungen damals au geklebt un keine Probleme gehabt!
        der wird die kleben müssen wenn er was abschneiden muss an den verbreiterungen
        Polo2G40
        ...naja...werde ich dann gucken...
        wie ist das nu mit dem Kaufen/ Verkaufen?
        oder anders, hat jemand noch 30er Spurplatten rumliegen?
        Gruß Michel
