Härtere Stoßdämpfer
Die Konis sind sooo teuer auch nedd, wenn man sich einen guten gebrauchten Satz kauft....Die halten eh ewig
    Gibt es denn Schon erfahrungen zu diesen( BAD GRIP VW POLO 86c FAHRWERK SPORTFAHRWERK) Viellicht wäre das was er sucht Hart aber nicht zu Hart.
    http://www.ebay.de/itm/BAD-GRIP-VW-POLO-86c-FAHRWERK-SPORTFAHRWERK-SPORT/330676192690?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D8652193628023329647%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D330676192690%26&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    Auch nur wieder ein biligfahrwerk!
    Schrott!
    Der TE möchte nur andere Dämpfer und kein Komplettfahrwerk.
    gt-coupe
    gt-coupe's Polo 2F
    ja problem ist halt kann keine Tieferlegung reinhauen wegen den Felgen und Reifen.
    Deshalb will ich meinen härte wunsch beim Fahwerk eben mit stoßdämpfern ein bisschen befriedigen
    soll ich wirklich gebrauchte nehmen?
    und sind die b4 dämpfer auch straffer als die normalen polo dämpfer?
    was heißt für die normale Polo Dämpfer?
    Originalteile, die seit 20 Jahren ihren Dienst verrichten?
    Also ich habe schon mal nen Polo mit Serienfedern und B4 ausgerüstet. Das fuhr sich sehr sehr gut. Angenehm straff - war echt überrascht!
    Allerdings haben die B4 den auch sehr hochgedrückt....
    ich würde zu Koni Rot tendieren....
    sind wesentlich "softer" einzustellen als die begehrten gelben konis und um einiges straffer einzustellen als Serie...
    gibt es nur in ungekürzter Version (ohne Rebound) und sind sehr gut mit original federn (egal ob g40 oder normal) zu fahren... eine wunderbare strassenlage, ordentlich straff und doch recht komfortabel, kein "durch die gegend hüppeln"...
    je härter desto domstreben
    sonst geht karosse drauf
    fahre bequem mit B4 gasdruck und 35 mm tieferen H+R Federn bei standarddämpfern
      Hab Google durch Forstet und bin auf Bilstein B6 gestoßen aber ob es die auch in B4 gibt?. Zumindest gibt es die auch für Polo 86c Modelle.
      in der Liste für welche Motorisierungen die Stoßdämpfer passend sind ist der G40 nie aufgelistet
      Hab bis jetzt auch keine B4 gefunden wo der G40 mit drin steht
      gibts da nichts?
      meine H&R Dämpfer vom Cup Kit (35mm) sind mir zu hart und der hüpft mir zu viel, deswegen dachte ich ich hol mir die B4
      Ich hab rundum gekürzte konis und jamex federn drin, die sind knüppelhart.
      Die verbindung würde ich auch so weiter empfehlen
      knüppelhart heißt aber nicht gleich gut
      Stimmt Koni ist scheisse ^^
      mal so am rande erwähnt, koni is nich gleich koni... bilstein is auch nich gleich bilstein...
      Wenn man die Konis komplett aufdreht, sind die auch nicht knüppelhart.
      Und daß der G40 überall nicht mit aufgelistet ist, liegt wohl daran, daß die originalen G40 Dämpfer schon etwas gekürzt sind und deshalb die Dämpfer zu lang wären.
      [quote
    • Stimmt Koni ist scheisse ^^[/quote
    • das hab ich nich gesagt
      nur dass knüppelhart nicht unbedingt gut (=gutes Verhalten) bedeutet
      war kein angriff gegen dich
      [quote
    • daß die originalen G40 Dämpfer schon etwas gekürzt sind und deshalb die Dämpfer zu lang wären.[/quote
      ah ok danke
      aber da ja viele 35mm Federn mit orignal Dämpfern fahren müsste das ja gehen, dass ich mit meinen 35mm H&R Fderen die B4 fahre denk ich oder?
    • Bei anderen Federn ist das ok.
      Nur wenn man die originalen G40 Federn benutzen würde, passen dann wohl die Dämpfer nicht. Jedenfalls vermute ich das.
      gt-coupe
      gt-coupe's Polo 2F
      alles klar danke
      wenn jemand 4 gelbe konis zuhause hat kann er sich bei mir melden, die hätte ich am liebsten
      stimmt das wirklich das bei den b4 bilstein die karosse höher gelegt wird?
      Das liegt nicht an Bilstein sondern ist ein Effekt, der durch die Gasdruckdämpfer verursacht wird. Wenn man vorher einfache Öldruckdämpfer gehabt hat und dann Gasdruckdämpfer einbaut, kommt dadurch das Auto eine ganze Ecke höher als vorher. Und das kann dir auch bei Konis passieren, die je nach Ausführung auch Gasdruckdämpfer sind.
      Das macht sich aber hauptsächlich im Stand bemerkbar, da die Dämpfer einen Moment brauchen um das Fahrzeug "hochzudrücken".
      gt-coupe
      gt-coupe's Polo 2F
      alles klar danke
      würdet ihr gebrauchte konis kaufen?
      ja, solange die kolbenstange keine macken oder rost hat und alle gewinde ok sind.
      trocken sollten sie auch sein
      Koni hält eh ewig,da du nur Dämpfer möchtest hole dir ungekürzte Öldruck Dämpfer!
      Fahre die Öldruck Variante 1 ungekürzt mit 40er H&R, lässt sich Bombe fahren!
      Konis können auch nicht scheiße sein, sonst wären sie bei vielen Leuten nicht so gefragt, und schauen überall dass sie einen Satz bekommen
      gt-coupe
      gt-coupe's Polo 2F
      polo 86c 93 meinst du die normalen vw dämpfer?
      Ich habe mir jetzt auch gebrauchte Konis zugelegt, da es die Variante, die ich haben wollte, für den 86c leider nicht mehr neu zu kaufen gibt.
      Aber bei Konis sehe ich da auch kein Problem.
      Sry hatte Koni vergessen dazu zu schreiben
      Also ich bin damals kurven, Kreisel etc. gefahren wie sau, und die Konis haben nicht nachgegeben, damit hatte ich die 100000. Bestätigung was andere gesagt hatte!
      Würde mir auch keine anderen mehr einbauen
      Und wie gesagt, die ungekürzten Koni Variante 1 kannst du bis 40mm Tieferlegung fahren, falls du dich mal umändern solltest!
      Achja, Inter hatte eh recht, dass mit Gasdruck das Auto bissel höher kommt....ich hab aber Öldruck, haben sich noch gut gesetzt
      und was koni angeht, selbst wenn du einen kaputten hast, und es die nich mehr zu kaufen gibt, knnst du den kaputten (und den anderen auch) zu denen schicken, und die überholen die dinger...
      hab ich vor 5 jahren auch mal gemacht...
      gt-coupe
      gt-coupe's Polo 2F
      alles klar dann werde ich mir die wohl zulegen, wird langsam zeit für ein härteres fahrwerk
      gt-coupe
      gt-coupe's Polo 2F
      hat jemand 2 gelbe konis für die Vorderachse liegen?
      Brauche sie dringend!
