Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mit meinem Polo fahre, dann piept nach ungefähr 5-6 km die Ölwarnleuchte.
Starte ich den Motor neu ist es zunächst weg und nach ein paar Kilometern piepst er dann wieder.
Woran kann das liegen?
Eventuell ein Wackelkontakt am Kabel vom Öltemp. Sensor?
vielen Dank für eure Hilfe
Nico
Entweder das oder der Sensor selbst ist kaputt.
Genau dies taucht auf wenn der Ölstand zu gering ist.
Hatte ich auch schon. Ölstand war um den Punkt an dem die Leuchte angeht. Da ging sie auch immer wieder eine Zeit aus wenn ich neu gestartet habe.
Die "öllampe" hat nix mit dem ölstand am hut.
Die lampe leuchtet bei zuwenig druck.
okay, dann werde ich den Druck auf jeden Fall auch mal kontrollieren.
Kann es denn sein das der Druck nur hin und wieder mal abfällt. Die Lampe geht ja wie gesagt nicht dauerhaft?
P.S.: vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
Je heisser das Öl desto niedriger der Druck.
Zu niedriger Öldruck kann als Ursache haben:
Öl zu dünn
Ölpumpe verschlissen
Ansaugrohr in der Ölwanne zugesetzt
Lagerschaden an der KW
Also ich hab zumindest kein Auto bei dem die bei zu geringem Ölstand nicht angeht....
na weil dann der Öldruck zusammenbricht
also mein Ölstand ist auf jeden Fall in Ordnung. Den habe ich als erstes Kontrolliert
Siehste .... und deshalb hat die Ölwarnleuchte eben doch was mit dem Ölstand "am Hut"
da das Auto lange gestanden hat (min ein halbes Jahr) habe ich heute mal das Öl gewechselt auf den Verdacht hin das es eventuell auch damit zusammenhängen könnte.
Bin danach nochmal ne Runde gefahren und bisher ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Scheint also gelöst ![]()
Vielen Dank für eure Unterstützung
