Nervtötendes Quietschen !
Kanne_S04
HEY FORUM !
Also, ich hab seid n paar Wochen n richtig nerviges Geräusch am meinem.
Und zwar wenn ich fahre, fängt es einfach an zu quietschen, mal mehr bei langsamer fahrt aber auch bei schnellerer Fahrt.
Kurrios: wenn ich auf die Bremse latsche oder die nur ganz leicht schleifen lasse is das weg.
Hab schon, die bolzen vom winterrost befreit, also wieder gänig gemacht & eingefettet, als ich die Belege raus hatte hab ich diese auch direkt noch mal neu angefast.
Hat jemand noch ne Idee ?
Wollte in n paar Wochen damit 200 km nach Frankfurt fahren & das mit nem leisen Polo :b
Trommelbremse hinten
Die suche ist voll
Viel Spaß
Ich hatte dir doch gestern genau diese Frage mit der gleichen Antwort wie mein Vorredner, sogar auf ausführlichere Art beantwortet
Kanne_S04
hey Danke !
Schaue mal nach, nur hatte immer das gefühl, es kommt von vorne..
tut mir leid die Antworten wurden gestern gelöscht :(
Danke euch beiden, probiere es mal
Wenn das Geräusch von vorne kommt ist es höchstwahrscheinlich der Keilriemen oder einer der Umlaufrollen . Einfach mal bisschen Schmieröl reinsprühen . Wenn es daran liegt müsste es aus Erfahrung sofort weggehen
Einen Riemen, der durch Reibung Kraft überträgt schmieren? Finde den Fehler im linken Satz
Also nur die Rollenlager schmieren
Nein da hast du Recht Des war etwas anders gemeint . Die Rollen schmieren ist klar. In der Werkstatt nehmen wir immer Bremsenreiniger , der tuts auch . Das meinte ich
Kanne_S04
Alles Super nur wieso ist das dann bei bremsen weg ?
der riemen läuft ja weiter
    Fliehkraft, beim Bremsen werden sie etwas endspannt, oder geht er bei dir nach Hinten in die Knie beim Bremsen. Versuch macht gluck, ich nehme immer Sonax-Waffenöl ich finds gut, aber eben nur die Laufrollen.
    Kannst ja auch mal rein pro forma schauen ob die Bremsbeläge gut rutschen auf ihren Schienen.
