joa klar mal eben nen dach laminieren..kein thema
Alleine ist das impossible, weil du am besten 4 leute brauchst um die gewebematte aufzulegen.
ja das das hartz das teure an der sache ist weiß ich
ha nur gedacht das so carbon matten auch teuer wären.
ja ei dach is ne menge arbeit und kostet sehr viel zeit, vorallem das schleifen, hab das mal in nem anderen forum bei nem audi tt gesehen, die ham zu 3-4 über 2 wochen grbraucht bis es ganz fertig war.
aber die optik
auch dann ist das nicht mal eben gemacht. nicht umsonst lassen die leute das mit einem speziellen vakuum verfahren machen.
ist ja schön und gut wenn man was selber macht und wenn es euh egal ist muss das auh nicht perfekt sein, aber wie siehts denn aus wenn das dach wellig ist, pickel hat und ne verzogene struktur?
und ich will sehen wie einer sein ganzes auto innen staibsaugerbeutel packt und die luft raus saugt ![]()
ja das vakuum wird doch bei kleinen teilen benötigt wo man die kanten gut umplappen muss oder ?
mein dach hat man ja nur ne leicht gewölbte fläche wo die aussenkanten von WSS , Heckklappe und dachleisten verdeckt sind.
die was das amm TT gemacht haben, haben es auch in einer garage ohne vakuum gemacht und das sah top aus.
werde das natürlich nicht alleine machen, schon mit leuten die sich mit GFK und CFK auskennen und sowas shconmal gemacht haben. vll werde ich selbst auch erstmal an kleinteilen üben ![]()
Smoke das sieht nur so aus die sind nicht wirklich um die ecken gelegt
oder meins du oben am verschluss selbst?
Beim dach braucht man kein vakuum und wenn mans drauf hat erst recht nicht. Für 3D formen gibt es klebeharz das wie sekundenkleber ist. Vakuum braucht man nur beim carbonteilebauen z.b. voll carbonkotis etc. sonst nicht.
das dach dürfte schon ohne vakuum klappen. ich empfehle dann trotzdem abreisgewebe das nach unten gezogen und fixiert wird
das drückt die sache schön ran und spart einen schleifgang.
Aber das dach ist plan. Da löst sich nichts mehr ab wenn es liegt. Man lässt es ka aucj kurz ablüften
. Den ascher hab ich mit normalen harz gemacht und und da gehts fast 90° um die ecke. Blieb auch haften . Ich denke der deckel gejt noch weil er flach ist, öldeckel dürfte knifflig werden, aber jch hab schon alle deckel in carbon :p
Mhhh ka?
ich empfehle dann trotzdem abreisgewebe das nach unten gezogen und fixiert wird das drückt die sache schön ran und spart einen schleifgang.
besten dank
, jetzt kannn ich damit auch was anfangen
ja das is doch super das zeug, das spart ne menge arbeit bei der ersten schicht ![]()
ja. mann muss nur beim festdrücken etwas aufpassen und beim evtl. spannen sehr aufpassen, damit man das gewebe nicht verschiebt.
und sehr gut durchtrocknen lassen vor dem abziehen...
m² ~ 4€
okay alles klar. dann sollte das dach doch machbar sein ![]()
der preis ist ja geschenkt, sind ja nur 2m² was das dach hat (90x180cm)
probier aber erst so ca. 5 kleinere teile, weil wie gesagt, einmal verschoben immer verschoben
und das zeug komplett runterzuschleifen ist nicht nur die hölle, sondern auch materialmord...
okay alles klar, werde ich tun
übung macht ja bekantlich den meister ![]()
hab noch ne frage zum untergrund, denn soll man ja schwarz matt machen.
Was wäre wenn man ihn in einer anderen farbe macht, z.B. Grün. Würde das carbon dan grün durch schimmern oder gibts da extra farbiges gewebe ?
es gibt eingefärbtes gewebe.
wenn du den untergrund grün machst, dann schaut nur dort ein strück grün raus, wo die fassern sich etwas verzogen haben...
klappt also nicht wie du es denkst..
okay alles klar, vielen dank
dann ist soweit alles klar
dann werd ich im september vll mal mit paar kleinteilen beginnen ![]()
an genügend pinsel, handschuhe, rührstäbe und becher denken.
becher kauf ich immer einwegtrinkbecher,
pinsel beziehe ich hier (die zu breiten schneid ich zurecht) http://www.ebay.de/itm/380660443262?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=phttp://www.ebay.de/itm/380660443262?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l26493984.m1423.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
handschuhe und spatel bekomm ich glücklicherweiße kostenfrei in unendlichen mengen...
als halter eignen sich styropor oder holz mit glatten klebeband abgeklebt.
merci
ach da kommt noch die frage zum hartz auf, was ist nun besser, das UV ressistente hartz oder das wo man extra was rein mischen muss das es UV beständig ist und nicht gleich ausgilbt ?
merci )
okay, mal schauen, vll gat ja jemand erfahrung ob ein fertiges hartz oder eins das gemischt werden muss besser ist (mit besser meine ich verarbeitung und ausgilben mit der zeit)
werd auch nochmal so im WWW schauen was dort am häufigsten genutzt wird ![]()
Also, es gibt rotes carbon, dasd aber sehr schwer zu verabeiten sein soll. Ich benutze immer 204 g gewebe. Ich arbeite komplett ohne abreissvlies und halte es auch sinnfrei. Wenn man dad gewebe auflegt und drüberharzt, kann man es am nächsten tag eh nicht glätten , sondern nur eben etwas anschleifen und muss weiteres harz auftragen, mind. Insgesamt 3-4+ schichten. Sehe den sinn des vlieses nicht. In anderen anleitungen im netz haben die verfasser im verlauf ihrer arbeit auch drauf verzichtet. Aber da gibt es wie gesagt 100 methoden und arten wie man laminiert. Ich habe hier meine beschrieben und habe damit plane jnd 3D Formen erfolgreich laminiert.
Unterschied harz:
Das uv resistente harz, auch deckschichtharz genannt, hat eine topfzeit von nur 25min und wird leicht warm bzw.bildet viele luftblasen. Das normale harz kann 45min verarbeitet werden.. der richtige weg wäre: normales harz, gewebe, 2 schichten normales harz hnd dann 1-2 schichten deckschichtharz. Soll auch schlagfester sein, was ich bestätige kann. Hab da mal ne kleine witzige story ![]()
Ich wollte die coco verkleidung vom blechregal nehmen um diese endlich fertig zu schleifen. Das teil lag dort ein paar wochen. Ich nehm das teil nichtsahnend und plötzlich kommt darunter ne fette spinne hervor und krabbelt mir auf die hand. Hab ich so erschrocken, dass ich das teil aus reflex volle kann gegen das blechregal geworfen habe und es dann noch zu boden ging. Dem teil jst rein gar nichts passiert! Kein bruch, kein platzer, nichts. Nur die spinne durfte danach dafür herhalten
. Also haltbarkeit ist top
das rote gewebe ist mit aradmid faser und die ist halt ein wenig steifer als kohle faser
es kommt auch nicht nur auf das gewicht der bindung an, sondern auch auf den bindungstyp. köperbindungen lassen sich wesentlich besser um ecken legen als leinwand bindungen
Ja, stimmt.
okay, ja ich wollte auch Köper nehmen da ich es von der optik schöner finde ![]()
gibt ja mittlerweile viele viele arten von geweben und gelegen mit denen man laminieren kann.
finde dass da viele eine interessante optik haben, mit denen ich gern mal arbeiten würde ![]()
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
was sicher auch einen interessanten effekt geben würde, wäre das ganze zum schluss in deinem fall mit einer grünen candy lasur zu überziehen ![]()
Hab mal alles durchgelesen, kann ich das carbon auch mit einem patex sprüh kleber befestigen? Weil das nicht mit dem harz nicht in form bleibt.
