Zündkerzen 6N und 86c
Polo-Kati
Polo-Kati's Polo 2F
Hallo Polo-Gemeinde!
Kurze Frage - hab vom 6N noch neue Zündkerzen da und will sie evtl. in den 86c bauen (NZ).
Bosch-Nr. 0242235664
• Elektrodenabstand [mm
  • : 1
    • Anzugsdrehmoment [Nm
  • : 28
    • Aussengewinde [mm
  • : 14
    • Gewindesteigung [mm
  • : 1,25
    • Gewindelänge [mm
  • : 19
    • Schlüsselweite: 20,8
    • Funkenlage [mm
  • : 5
    • Pol-Anzahl: 3
    Bin mir nicht sicher ob ich sie verwenden kann. Da für den 86c diese hier im Katalog genannt werden:
    Bosch-Nr. : 0 242 235 663
    • einzustellender Elektrodenabstand [mm
  • : 0,7
  • : 0,8
  • : 28
    • Aussengewinde [mm
  • : 14
  • : 1,25
    • Gewindelänge [mm
  • : 19
    • Funkenlage [mm
  • : 3
    • Pol-Anzahl: 1
    Was bedeutet "einzustellender Elektrodenabstand"?
    Bei den die ich habe ist der 1mm, bei den gennanten 0,7mm.
    Bin grad überfragt
  • Was steht denn auf den Zündkerzen drauf? (bei Bosch z.B. W5DPO, bei NGK BUR6ET oder so)
    Das ist das wesentliche.
    "einzustellender Elektrodenabstand" heißt genau das was es ist. Du muss den Elektrodenabstand mit einer Fühlerlehre auf den vorgegebenen Wert einstellen. D.h. die Masseelektrode auf das jeweilige Maß vosichtig biegen. (geht am besten mit leichtem Klopfen auf eine harte Unterlage)
  • Polo-Kati
    Polo-Kati's Polo 2F
    Super Plus steht nur drauf.
    Das mit dem "biegen" hab ich noch nie gehört bzw. gemacht.
    Super Plus... das ist ne ganze Zündkerzen Reihe ^^
    Keine Verpackung dabei?
    Das mit dem "biegen" ist nichts anderes als was man eben als einstellen bezeichnet
