'' Gelöst '' Startversuch scheitert am fehlenden funken
DschungelJim
Ja hat er, muss ich dann ja samt Steuergerät und transponder im Schlüssel wechseln?!
Wart vieleicht spinnt nur die Wegfahrsperre darüber mal nachgedacht?!
DschungelJim
Wie bekomme ich das denn raus?
Hast mal den Ersatz schlüssel versucht wen es damit geht liegt es am Schlüssel den de so benutzt
DschungelJim
Ja also das habe ich ehrlich gesagt noch nicht überprüft, wie kann aber der 2mm transponder im Schlüssel kaputt sein?
Technik das ist ohne worte aber die sperre ist bei VW auf dem Schlüssel soweit ich das weis und mal zu nah am handy und aus die maus
DschungelJim
Okay, dass prüfe ich am Freitag mal da der zweite Schlüssel leider gerade nicht zur Hand ist.
Sonst jedoch das Steuergerät oder?
Wenn die wegfahrsperre spinnt, müsste das Baby aber doch kurz angehen und gleich wieder abschalten?
ja eigentlich aber es kommt auf die bauweise an
DschungelJim
Inwiefern kommt es auf die Bauweise an? Baujahr ist 10.94 wenn mich nicht alles täuscht
DschungelJim
Vllt wäre es noch interessant zu wissen das der sub aus bleibt und auch das Radio, es sei denn ich stecke gelb und gelb und rot und rot zusammen. Dann bleibt aber auch der sub aus.
Lg Eric
Vergiss die Wegfahrsperre. Wenn nur die defekt wäre, würde der Motor trotzdem anspringen und eine Sekunde normal laufen.
ich komm jetzt leider nicht an meine stromlaufpläne aber hängt der zündtrafo noch hinter ner sicherung?
schreibt er den hallgeber bei motor aus nicht automatisch in den Speicher?
wfs glaub ich auch nicht. ist vielleicht der zündanlassschalter mit der 15 defekt oder was zündungsplus war?
DschungelJim
Von irgend ner fünfzehn hat mir der Typ auf dem Schrott auch erzählt, das war mir allerdings schon zu viel, könnte man auf das Thema mal genauer eingehen? Lg Eric
Ei pass auf Eric, das ist so:
Klemme 15 ist eine Standardbezeichnung für Zündungsplus. D.h. wenn die Zündung eingeschaltet ist, hat alles, was irgendwie in direkter Verbindung mit Klemme 15 steht, die Bordspannung (12V +/-2V)
Die Zündspule an unseren Polos ist eigentlich mehr als eine Zündspule. Sie ist ein Zündmodul, das aus einem Zündtrafo (zwei übereinander gewickelte Spulen) und einem Zündsteuergerät besteht.
Das Zündmodul, das wir meistens fälschlicherweise Zündspule nennen hat drei PINs. Einmal Masse, dann Klemme 15 und in der Mitte der Triggereingang, der ein Steuersignal vom Motorsteuergerät kommt.
Sobald man die Zündung einschaltet, liegt an dem einem PIN der 'Zündspule' 12V. Das andere PIN ist mit Masse verbunden. Das mittlere PIN hat immer nur für paar Millisekunden Spannung. (weiß nicht, ob das 5V oder 12V sind, vermutlich 5V) Immer wenn 5V anliegen, macht das Zündsteuergerät einen Schalter auf, so dass die Primärspule volles Rohr mit Strom durchflossen wird. (wobei sich die Stromstärke wegen der Gegeninduktion allmählich aufbaut). In dem Moment, in dem die Zündung erfolgen soll, macht schaltet das Motorsteuergerät die Spannung am mittleren PIN ab. Das öffnet den Schalter der Primärspule, so dass der Strom unterbrochen wird. Wegen einiger physikalischer Gesetze erhöht sich in der Primärspannung die Spannung blitzartig so hoch (bis 400V) , dass der Strom trotz geöffnetem Schalter weiter fließt. Da die Zündspule eigentlich ein Trafo ist, erhöht sich entsprechend dem Verhältnis der Wicklungszahlen der Primärspule zur Sekundärspule die Spannung an der Sekundärspule auf bis zu 30000V.
Das passiert pro Umdrehung des Motors zwei mal, (pro Nockenwellenumdrehung also vier mal. Die Hochspannung wird dann über den Verteiler an die vier Zündkerzen verteilt, so dass jeder Zylinder am richtigen Zeitpunkt seinen Funken bekommt.
Ich weiß nicht genau, was und wo die Werkstattleute gemessen haben, aber ich schätze mal, die haben am 3-Poligen Stecker, der auf die Zündspule gesteckt wird, gemessen und festgestellt, dass dauerhaft Plus auf einem PIN ist.
Da viele KFZ-Mechaniker (aber Gott Sei Dank nicht alle, wie man hier im Forum sieht) nicht wirklich Ahnung von der Materie haben, sind sie verwirrt, weil sie das von den alten Zündspulen von früher nicht so kennen. Dort war nur dann Spannung an dem einen PIN der Zündspule, wenn diese aufgeladen wird, also bei jeder Motorumdrehung zwei mal und das nur für Millisekunden. Und hier liegt die Spannung plötzlich dauerhaft an. Dann denken die: 'Hääää? Kann doch gar nich sein! ".
Wäre dein Auto mein Auto, würde ich mir erst mal auf dem Oszilloskop anschauen, was an dem mittleren Pin am Stecker zur Zündspule ankommt. das sollte ein Rechtecksignal sein, wobei pro Umdrehung zwei schmale hohe Rechtecke kommen müssten, mit vermutlich 5V. Wenn diese Signale kommen, liegt der Fehler im nachfolgenden Hochspannungsbereich.
Wenn kein Signal kommt, müsste man mit VAG-COM mal schauen, welche Drehzahl in den Messwertblöcken beim Orgeln angezeigt wird. Wird da nichts angezeigt, dann kommt kein Drehzahlsignal am Motorsteuergerät an. Das liegt dann entweder am Hallgeber, am Kabel von Hallgeber zum Motorsteuergerät oder an letzterem selbst.
DschungelJim
Sehr ausführlich, selbst für mich als freund von langen reden.!
Problem ist nur das ich kein geeignetes Werkzeug besitze um das zu prüfen, die Brüder meiner Freundin hingegen haben sich bereit erklärt der sache mal näher auf den Grund zu gehen. Beide sind versierte schrauber und haben selbst Polos an den sie schätze ich schon jede schraube dreimal gelöst haben.
Mit einem habe ich mich jetzt mal ausführlicher unterhalten und er meinte auch das es an der klemme oder den Steuergerät liegen könnte, genaueres wollen wir dann morgen prüfen, irgendein gerät zum Messen hat er wohl in der halle, auch einen polo aus dem man sich gegebenfalls bedienen kann.
Ich halte euch jedenfalls auf den laufenden und berichte dann an was es nun gelegen hat und wie wir vorgegangen sind um neuen Usern die leidige suche zu ersparen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und zeit.
Lg Eric
Beim auslesen kommt der Fehler Hallgeber defekt, woran es aber nicht liegt, haben es mit einen neuen probiert.
Kabelbruch und oxidierte Kontakte gibts ja auch noch
Karli, das kommt mir bekannt vor - c&p?
Ich glaub das hab ich so schon mal gelesen
/edit: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • DschungelJim
    Im querlink ist aber leider keine Lösung des Problems zu finden.
    Morgen wird sich schätze ich zeigen wo der Hund begraben liegt.
    Lg Eric
    Ja, der hats wohl auch noch nicht gelöst.
    Ich würd mal schaun ob am Hallgeber Versorgungsspannung vom STG ankommt.
    Wenn du ein Oszi hast oder was Vergleichbares kannst ja auch mal messen ob der Sensor i.O. ist.
    Siehst du beim/während dem Anlassen eine Drehzahl > 0 oder tut sich da gar nix ?
    DschungelJim
    Soweit ich weiß tut sich da nichts, Drehzahlmesser bleibt auf null!
    Was sagt mir das aus?
    Dass das Steuergerät vom Hallgeber kein Drehzahlsignal bekommt. Oder vielleicht bekommt es Drehzahlsignale, kann sie aber nicht auswerten.
    DschungelJim
    Darum wollten wir dann heute mal das Steuergerät tauschen, mal sehen ob das den gewünschten Erfolg bringt... :- und danke, das war verständlich erklärt!
    Mir lässt das alles gar keine Ruhe..
    Joey, zeig mir die Stelle, an der ich das c&p gemacht haben soll, und du kehrst ein ins Himmelreich.
    Nein, im Ernst, ich habe den Text Wort für Wort neu geschrieben. Was aber nicht heißt, dass das Thema auch neu ist. Wenn ich abschreibe, dann höchstens von mir selbst oder ich kennzeichne es eindeutig als Zitat mit Quellenangabe. In deinem Querlink habe ich auch nichts gefunden, das nach c&p aussieht. Hast du bestimmt geträumt.
    Der Querlink war nur weils Thematisch passt.
    Das mit dem c&p kam mir nur so vor; hatte aber wegen den Prüfungen "damals" keine Zeit es zurückzuverfolgen.
    War aber der Meinung dass ich das schon mal (sogar von dir) irgendwo gelesen hab.
    Kann aber auch sein, dass ich es das erste mal im Halbschlaf gelesen hab und mich nur noch unterbewusst daran erinnern konnte beim zweiten mal lesen
    Dass "das" von dir selber kommt dafür hätt ich sogar an 10er verwettet - ich kenn dich (und deinen Stil) schon
    Das mit dem Halbschlaf kann gut sein. Dejavu ist ja auch so was ähnliches.
    Oder ich kann in die Zukunft sehen und empfinde deswegen sehr viel "neues" als mir schon lang bekannt
    Aber mal zurück zu Lück:
    Gibt es inzwischen schon wieder einen Funken?
      Der eintrag mit Hallgeber steht das defkt oder keine Signal.
      Bei den SPI polo 1,0-1,6l von 10/99bis ende 95 steht im SPI MSG wenn der Motor als normaler eintrag das der Hallgeber keine Signal hat .
      ab den MPI MSG weis das der Motor aus ist und keine SIgnal liefert .
      DschungelJim
      Ahoi Matrosen!
      Die wilden Spekulationen und Anschuldigungen bezüglich des copy past haben nun ein Ende.
      Wie ich im Vorfeld schon anmerkte, ging das Radio nicht an, nur wenn der Schlüssel zwischen beiden Polen hing. Der Bruder meiner Freundin war dann auch schnell davon überzeugt wie ich ihm den vermeintlichen Fehler zeigte.
      Jetzt war auch er mit grinsen im Gesicht davon überzeugt das es am Zündschloss liegt, wir haben also erstmal versucht selbständig die Hülse von der Lenksäule zu lösen, jedoch ohne Erfolg.
      Der gute vag Konzern hingegen hat sich nicht umsonst diesen Abzieher einfallen lassen.
      Wir kapitulieren also, jedoch nicht ganz denn die Jungs vom Schrott sollten das ja ohne großen Aufwand und ohne Rechnung hingekommen.
      Gesagt getan, also angerufen und sofort den Polo vorbei gebracht, nach zwei Stunden dann angerufen und tada.. Es war das Schloss.
      Achtzig Euro für ein Schloss plus Einbau und Schlüssel sind meines Erachtens hinterhergeworfen.!
      Meine kleine ist wieder beruhigt denn ihre Bestie reaktiviert, ich kann jetzt wieder ruhigen Gewissens schlafen und ihr seit hoffentlich eine Erkenntnis reicher.
      Dazu sei noch gesagt das ich euch sehr dankbar bin für die seelisch und moralische Unterstützung.
      Lg Eric
      War es der Zündschlossschalter oder das Zündschloss? Vermutlich ersteres.
      jetzt meint die Werkstatt das auf der zündleitung ein Strom liegt der dort wohl nicht hingehört.
      Wie lässt sich das erklären?
      Aber warum rödelt der dann und gibt aber nur keinen Funken?
      Im ZAS hst du ja nur "Zündung" und "Anlassen".
      Ohne "Zündung" keine Anzeige im "Tacho" (also nicht nur keine Drehzahl sondern auch keine Kontrolleuchten etc.).
      Auf der Zündleitung soll ab Stellung "Zündung" Spannung anliegen (also "Strom drauf sein").
      Hast du an Klemme 15 jetzt auch Spannung wenn der Schlüssel abgezogen ist?
      Oder wie meinst du das?
      Ich bin grad nicht wirklich zu 100% überzeugt dass hier alles mit rechten Dingen zugeht
      Genau. Irgendwas stimmt hier nicht.
      Vielleicht ist es ja so: Wenn die Zündung eingeschaltet ist, funktioniert alles normal. Wenn man dann den Motor starten will, wird durch den ZAS zwar der Anlasser bestromt, aber die Spannung für Klemme 15 fällt dann weg. Dann müsste an Klemme 15 also z.B. der Zündspule, wo angeblich eine Spannung liegt, wo keine keine sein sollte, das Gegenteil der Fall sein, also dass keine Spannung da ist, obwohl sie dort sein müsste.
      Das erklärt aber wiederum nicht das Problem mit dem Radio und dem Sub.
