zieht nicht bei "warmen Motor"
wenn der Motor 20-30 km gelaufen ist, und Betriebswarm ist, kommt er schwerer auf seine Drehzahlen, als beim kalten Motor.....es dauert recht lange.
Was kann das sein?
Matze
    Sers Matze,
    was fährst du fürn Öl? Ich hoff net so'n billig Zeug vom Real?!
    Hast du einen Diesel oder einen Benziner?
    Hat sich der Benzinverbrauch seit dem dir das aufgefallen ist sichtbar zum negativen verändert?
    Wird der Motor laut Wassertemperaturanzeige wärmer als sonst? Temperaturfühler evtl. überprüfen!
    Wie ist die Gasannahme im Leerlauf, kalt -warm ? Unterschied?
    Ist der Auspuffkrümmer - Zilynderkopfdichtung dicht?
    Ist der Kaltlaufregler intakt?
    Luftfilter verdreckt?
    wennste hier weng konkreter werden kannst, dann kann man dir vielleicht auch helfen!
    Probier mal das nächste mal zu fahren, bei voll eingeschalteter Heizung. Mal schaun obs besser wird!
    Greez
    Der Witwenmacher
    Es ist ein Benziner
    Die Temperatur, geht bis 90° hoch, wärmer wird er nicht!
    Wenn der Motor kalt ist, ist die Drehzahl ~900, wenn der Motor warm ist schwankt die Drhezhal zwischne 600-900 UdM.
    Kopf ist dicht
    Luftfilter ist sauber
    P.S. das ist jetzt mein neuer Nick, vom alten hab ich das PW vergessen
    Matze
    #4 - 22.08.2005wenn motor kalt zieht warm nicht http://www.polotreff.de/forum/t/23362
