ich hab meine auch mal im ultraschallbad reinigen lassen und die werte danach waren eine katastrophe.
lass sie dir lieber komplett überholen mit prüfprotokoll.
wäre eine möglichkeit. hab sie da machen lassen. ca 80€ für alle 4
Also es ist Vollstreckt ![]()
Gereinigt hab ich se nicht nur etwas abgewischt mit Benzin und die Gummis mit Silikonspray.
Jetzt mein Problem Nr. 2 er Qualmt jetzt im Standgas wie ein Diesel
Läut aber ruhig und auch auf last sehr gut.
Wie nen Diesel sagst du. also sprich schwarz, schwarz ist unverbrannter sprit.
Jep Schwarz!
Normaler weise müsste er doch mehr luft und ne Saubere verbrennung haben durch diese Maßnahme oder bin ich da Falsch?!?!
oder wie der teufel will ist nen Düse kaputt gegeangen und tropft nun nach. was ich mir aber auch nur schwer vorstellen kann.
sieht aber so aus als ob er zuviel spritz bekommt.
Komisch nur das es vorher nicht war und ich habe die schon vorsichtig behandelt und wirklich nur mit Lappen Grob gereinigt.
Hast die Verkabelung angeschaut ob da ein Wackler irgendwo ist?
Ja sitzt alles Fest und Kabelbrüche o. Risse in der Ummantelung sind auch nicht.
Zumal er sauber Läuft ohne aussetzer oder Verschlucken
Dann denk ich auch das da Benzin nachtropft, Bau sie mal aus, nimm dir nen Becher und schau dir mal das spritzbild von jedem einzelnen an, ob da irgendwas nachtropft oder verstopft ist, brauchst nenzweiten mann dazu der dein Auto startet
Kann es auch daran liegen das die Ansaugbrücke von innen Pulverbeschichtet wurde wegen Tropfenbildung? und einfach zu Glatt ist
Eher weniger weil ja die tropfen von der Luft verwirbelt werden und eigentlich nicht die wand berühren wenn es eine mpi Einspritzung ist.
Die tropfen Bildung entsteht dadurch das dieses Magnetventil nicht vollständig schließt und den Fluß unterbricht und trotzdem was Nach tropft
So zu meinem Problem mit dem Qualmen!
1 Die Düsen Tropfen nicht nach
2 Alle 4 Zündkerzen sind Pechschwarz
3 Im Stand säuft er andauernd ab
4 ab 6000U/min stottert er rum
5 Beschleunigen tut er wie Sau
6 er Reagiert auf abziehen der stecker
7 Der Luffi ist Sauber
8 Seit gestern Knarrt es im Bereich Z-Kopf
Würde mal den co wert einstellen lassen, der liegt sicher durch die neue Brücke voll daneben
Das wird mit Breitband Lamda gemacht oder?
Nein mit einem AU Tester, vorne am Motor ist nen Röhrchen wo das Abgas dann abgenommen wird und am LMM eingestellt wird. Nen alter KFZler in ner freien werke kann dir sicher helfen. Mein meister hat unseren 3f damals eingestellt und das Ding ging danach wie sau.
LG
Aber schwarze Zündkerzen deuten auf zu fette Einstellung hin oder nicht ?
Das ist auch mein Problem
Richtig. Eingestellt werden sollte er dennoch weil ja doch einiges geändert ist. Eventuell auch mal den Temperatur Fehler checken ob er durch einen defekt davon zu viel Einspritzt, denke ich aber weniger da es ja erst nach dem Tausch der Brücke aufgetreten ist.
LG
So ab Montag ist es soweit, ich werde Zahnriemen,Kopfdichtung und Bearbeitung Kopf machen lassen zum teil auch selbst.
Frage: Zahnriemen 128 Zähne bei Trapezförmig? und Bj 03/91 Motor- type 803 5j2.
Auf dem Riemen steht leider nichts mehr
Die Trapezförmigen haben 108 Zähne, die runderen 128 ![]()
Hallo also danke für die Antwort ich hab heute durchgezählt und habe 128 Zähne Trapezförmig
Hoffe da hat der vorgänger kein mist gebaut
Ich habe mal gehört das man die Düsen auch im Ultraschall säubern kann?!?!?
Hab ich auch nicht gemacht war mir zu heikel
Kommt das mit 128 Zähne bei Trapezförmig hin oder nicht ?
Die SUFU gibt viele antworten nur keine Plausible
Mach mal n bild von dem Riemen. Innenseite Bitte ![]()
Die Maße kamen beim Zählen und abwischen auch zum vorschein
So Kopf ist wieder drauf und der 128er Trapez passt auch
Also wie Ihr schon mitbekommen habt ,habe ich die ZKD neu gemacht und alles eingestellt.
Zum Thema das er zu Fett gelaufen ist, kann es sein das die Lamdasonde verrußt ist und er deswegen jetzt bei ca 2500 u/min anfängt zu Ruckeln und zu Bocken? der Blaue Temperatursensor ist schon neu genauso der Verteiler und ZK mit Kabel.
