LWR bei HU beanstandet - Frage dazu
Polodampfer
Polodampfer's Polo 2F
Bei der HU (DEKRA) hat mir der gute Mann folgendes bescheinigt:
"Manuelle Leuchtweiteneinstellung links und rechts ohne Funktion"
Wie stelle ich nun fest, woran das liegt?
Gibt es da eine Art Motor oder kann das auch an den Scheinwerfern liegen?
Polo 86c / Schlüssel-Nr.: 0600 661 / Bj.: 9/94
An beiden Scheinwerfern ist jeweils ein Stellmotor für die Regulierung zuständig.
Wenn beide nicht funktionieren, liegt es aber eher am Drehregler oder der Stromversorgung.
    Die Suche mal genutzt.
    http://www.polotreff.de/forum/t/50473
    hab den mal auf die Schnelle gefunden.
    Polodampfer
    @Inter
    Danke für die Antwort.
    @polocoupe13kat
    Der verlinkte Thread beantwortet meine Frage nicht mal im Ansatz.
    Die SUFU, die ich selbstverständlich vorher bemüht habe, hat
    ebenfalls keine Ergebnisse mit der nötigen Relevanz gezeigt.
      hier gehts ja um die manuelle verstellung
      an jedem scheinwerfer gibt es ein rad zum einstellen des reflektors
      reflektor und einstellrad sind über ein kugelgelenk verbunden. dreht man den spiegel zu hoch kann die kugel aus der fassung herausspringen
      evtl. reicht es schon wenn man diese wieder reindreht und die kugel rastet mit glück wieder ein
      Ich glaube nicht, daß der TÜV das damit gemeint hat. Die Verstellung per Drehschalter ist ja auch eine manuelle Verstellung.
        Oke bin ja kein Hellseher sorry.Ab Baujahr 1990 gab es Sischerung 8
        Abblendlicht rechts und Leuchtweitenregulierung rechts ist die Heile?.Hier Steht es auch.Nich das ich hier Scheiße schreib.
      • gelöschtes Mitglied
          naja da kann man jetzt raten was der prüfer genau mit "manueller leuchtweiteneinstellung" meint
          aber eigentlich muss ja bei der HU beides funktionieren.. manuelle sowie elektrische LWR
          für die manuelle gibt es halt dieses einstellrad
          und für die elektrische den drehregler im cockpit + stellmotor im scheinwerfer
          LWR hat nichts mit den rädern zutun sondern nur über die Möglichkeit von innen mit den Rad unterm lichtschalter...
          Es gibt manuell siehe oben un automatisch bei xenon...
          Also Sicherung prüfen un evtl den Schalter mal tauschen.
          Schau erstmal selber nach ob die auch wirklich nicht funzt.
          Hatte vor 1 jahr nen tüver dem ging das nicht schnell genug und er drehte am rädchen und wartete 2 sek und sagte tut sich nix ist kaputt
          Musste ihm erstmal sagen dass das ein polo ist und kein porsche
          Wenns still ist musst du mal fenster runter machen und von draußen (zündung an licht an) am rädchen drehen,müsstest dann ein summen hören.
          Bei eingeschalteter Zündung und Licht müssen beide Stellmotore zu hören sein, wenn man am Stell-"Rad" dreht.
          Ist das nicht der Fall ist eintweder kein Strom da, oder der Motor fest, was aber bei zweien eher unwahrscheinlich ist.
          Polodampfer
          Das Problem wurde behoben.
          Der Reflektor im Scheinwerfer war defekt (verklemmt)
          Somit konnte der Stellmotor nichts mehr stellen.
          Danke für die Tipps und Hilfe.
