Hallo
habe vor mein nz motor neu abzudichten ![]()
Jetzt die frage wer kann mir eine teile liste aufschreiben
welche dichtungen ich alles brauche
danke im vorraus
Kommt drauf an, was du alles machen willst..
Komplettpaket wäre das hier meiner Meinung nach:
Ventildeckeldichtung
Ventilschaftdichtungen
Ventile neu einschleifen
Einlasskrümmerdichtung
Zylinderkopfdichtung
Nockenwellensimmerring
Kurbelwellensimmerring Stirnseitig
Kurbelwellensimmerring Getriebeseitig
Ölwannendichtung
Abgaskrümmerdichtungen (Zweiteilig)
Thermostatflanschdichtung
Je nach dem auch noch die Kolbenringe. Dann hast du alles (wenn ich nichts vergessen hab)
abgaskrümmerdichtung ( ist zweiteilig)
und ggf. diesen gummi vergaser flansch wenn der nz einen hat.
kann natürlich auch der hartkunstoff klotz mit dichtungspapier drinne sein
aber das kann ich nicht genau sagen weil ich noch nicht am nz gearbeitet habe
mfg niklas
Die Drosselklappenflanschdichtung vom NZ ist nur eine einfache Papierdichtung und wird so gut wie nie undicht.
ah ok
jetzt weiß ich aber auch mehr ![]()
mfg niklas
mein 93er AAU hat einen hartkunststoffklotz mit dichtpapier
Wen du das machst Bitte mit pleul Lager ..kw Lager. . Neue hydrostößel und am besten Neu hohnen
Sonst hat das alles wenig Sinn
Und nur marken teile holen sonst is es so wie vorher. .. net dicht ![]()
