Sind die Fensterheber Original oder aus einem anderen VW?
Finde mit der Teilenummer nur Golf 3 Motor Elektrisch.
Und die sehen aus wie vom Scirocco.
Was meint Ihr?
Sehen aus wie die fahrzeugspezifischen Nachrüst-Fensterheber für den 2F. Müsste mal gucken von welcher Firma die waren, hab die noch OVP im Keller liegen.
Da steht nur noch was mit OPZI drauf mehr ist nicht erkennbar ![]()
Aber die waren in meinem Schlachtwagen (AAU Style) verbaut und haben gepasst und Funktioniert.
Und wie schon geschrieben, das gestänge sieht aus wie vom Scirocco.
Ja, das sind die guten Nachrüstdinger. Die sind besser als die originalen mit dem Seil (halten länger).
Ich hab auch noch genauso welche aus einem Golf 2 mit Dreiecksscheiben, aber hab sie immer noch nicht eingebaut...
Die hießen (glaube ich) "Optional" und waren von InPro.
Ja super vielen dank.
Dann werd ich mal schauen was die in der Grube so bringen.
wenn die funktionieren
Habe noch die e-Fensterheber vom Seat Toledo liegen, wer sie gebrauchen kann, für 25 € + Versand gebe ich sie ab, schraube ja nicht mehr am Polo...
Bezüglich einer Anfrage, sind bei den dingern keine Relais zwischen?
Ich hab die so ausgebaut!
Vielleicht weiß einer mehr.
Sollte eigentlich ein Arbeitsstromrelais dabei sein.....Ich hatte die Dinger damals in meinem grünen Coupe verbaut (neu gekauft damals noch!), und war ein Relais dabei...
Hab ich nich dabei gehabt!
Hab die kabel von der Mittelkonsole aus so Rausgezogen und danach nochmals auf Funktion Kontrolliert!
Hier sind auch keine dabei![Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Die Fensterheber werden OHNE Relais verbaut.
Ego
Wie Ego schon sagte, es sind keine Relais dabei.
Sie werden ohne verbaut was man machen kann ist ein Komfortsteuerergerät mit verbauen wie zbs. im Passat 35i.
Aber nötig ist das nicht.
Viel Erfolg bei ebay. ![]()
Mal schauen ob die das erbringen was Du Dir erhoffst.
Ich lass mich Überraschen und wenns nur 80€ oder 100€ sind ist auch Ok
Naja 79,99€ aber immerhin
Somit hatte jeder die Chance sie zu ergattern.
