Ich mach das nochmal auf:
Da es damals mit den GK-Motor leider nicht geklappt hat, probiere ich gerade diverse "Alternativmöglichkeiten" aus. Dabei ist auch folgende Frage entstanden:
Wenn jetzt z.B. GK-Kolben im 3F gefahren werden, habe ich ja damit auch die Verdichtung von 11:1. Da ich aber die Ventiltaschen wegen der unterschiedlichen Lage (GK-Kolben zu 3F-Kolben) und wg. einer NW mit vergrößertem Hub nachfräsen muß, verliere ich ja wieder etwas meiner Verdichtung.
Als "Ausgleich" dafür wäre ja ein Abfräsen des Blockes denkbar, mit dem ich entweder wieder den ursprünglichen Wert von 11:1 herstellen kann, oder sogar noch etwas mehr... ![]()
Oder aber mit Möglichkeit zwei: Verwendung von einer Metallkopfdichtung (0,5mm).
Hier müsste dann aber der Kolben gesamt abgefräst werden, damit er mit seinen leichten Überstand nicht an den (flachen) Hreonkopf stößt.
Hierzu aber das richtige Maß zu finden, halte ich für schwieriger; weil:
Im Sinne eines möglichst wenig "zerklüfteten" Brennraumes wäre es natürlich sinnvoll, in den abgedrehten Kolben nicht noch zusätzliche Ventiltaschen einzubringen, sondern eben um das gewünschte Maß der Ventilfreigängigkeit im OT rundrum runter zu drehen.
Damit wäre dann aber der Quetschspalt recht groß und das wäre wiederum für eine zum Klopfen neigende Verbrennung förderlich...
Also, es wird eine Möglichkeit gesucht, mit GK-Kolben und Heronkopf auf eine Verdichtung von ca. 11,7 - 12:1 zu kommen.
Bitte Erfahrungen dazu teilen.
Habe erst gestern bei youtube ein vid gesehen das isrgendwie slalom motor 1300ccm oder so hieß, da gings um nen polomotor, welchen weiß ich nicht, er hat längere pleuel verbaut kolben und kopf abgedreht und wollte auf 13:1
GK hat nen Heronkopf!
Richtig! GK hat Heron-Schlepphebelkopf.
Der ist also "von unten" so plan wie ein NZ/3F/... Kopf.
Also, ich finde ja nach wie vor die Variante mit der Metallkopfdichtung sehr interessant. Wenn sich durch die verringerte Dicke der Verdichtungsraum verkleinert, müssten eben diese 1mm eine Verdichtungserhöhung auf ca. 11,6:1 hervorrufen.
Zur Freigängigkeit des Kolben muß dieser dann natürlich entsprechend abgedreht werden.
Was haltet ihr davon?
Sind meine Überlegungen technisch richtig?
