fahre einen Polo 6n2 BJ 2001
auch wenn der Motor warm ist, geht das Standgas bis 600-700 runter und wieder rauf auf 900
Dann ist mal ruhe und es passiert nach einiger Zeit wieder, woran kann das liegen
Zündkerzen vor 4 Monaten erst gewechselt
Kann es daran liegen, das das Lichtmaschinenlogo ab und zu mal aufleuchtet
Thomas
Nein, der Motor hat kein unruhiges Standgas, weil die Ladestromkontrolle leuchtet, sondern umgekehrt: Die Ladekontrolle leuchtet, wenn der Motor zu stark abtourt. (So dass die Lima weniger Spannung liefert, als die Batterie gerade hat. )
Dass das Standgas unruhig läuft, kann viele Ursachen haben. Eine der beliebtesten Ursachen ist Schmutz in der Drosselklappe. Hier mal anfangen. Und vielleicht auch mal den Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht ist da ja auch irgendwas abgelegt.
Drosselklappe reinigen, Grundeinstellung hilft meist!
Zündverteiler, Verteilerkappe mal nachsehen evtl.
Bei mir wars am ende der Leerlaufsteller.
wo liegt die Drosselklappe und wie reinigt man diese
Luftfilterkasten runter (4 Schrauben mit den Nummern drauf), die kleine beim Ansaugrüssel beifahrerseitig + unten dran den Schlauch abstecken + fahrerseitig das Masseband aushängen.
Dann hast du das "glory hole" gefunden
6n2
