6n2 TDI mal mit mal ohne Kraft? Zieht nicht immer mit einmal...
Limette
Limette's Polo 6N2
an der druckdose und beobachten ob die regelstange arbeitet.
schon gechekt arbeitet.
Limette
Limette's Polo 6N2
der Fehler liegt in der Regel beim Ladedruckregelventil N75 an der Spritzwand
also tdii hab der Werkstatt mal deinen beitrag gezeigt und das wurde schon probiert von der Werkstatt...
zudem kamen gestern Kraftstoff und luftfilter neu fehler ist nach wie vor da! leute ich verzweifel !
bleibt mir nun nix anderes übrig als zu vw oder?
Haben die den lader den mal geprüft ? Ob die Welle von dem laderrad leichtgängig ist und kein Spiel hat ?
Was genau hat denn die Werkstatt probiert ?
Sobald das N75 spannungslos ist, fällt der Ladedruck ab, weil die Druckdose sofort das Wastegate öffnet.
Das ist eine Notfunktion bei Überdruck oder fehlender elektrischer Ansteuerung.
Zündung aus hat den gleichen Effekt.
Genauso, wenn die Ansteuerung vom Steuergerät zum N75 unregelm. ist, also ein "Wackelkontakt" oder wenn die Druckleitungen vom Turbolader zum N75 nicht dicht sind, also Druck abblasen, denn dann ist der Ladedruck höher als im Sollwert vom Steuergerät und schon wieder Notlauf über den Drucksensor..
Dh man kommt um das Auslesen des Fehlerspeichers im Fahrbetrieb nicht herum, wenn man nicht alle Schlauchverbindungen und elektrischen Verbindungen vom N75 überprüfen will oder kann oder das Prinzip des N75 nicht versteht..
Ein Defekt am Turbollader liegt nicht vor, es sei den der pfeift schon sehr laut.
Wenn der Lader defekt wäre, würde hier kein Überdruck aufgebaut werden, der zum Notlauf führt.
Eine Laderwelle mit Spiel bedeutet, das die Schaufeln durch Berührung mit dem Ladergehäuse so einen großen Luftspalt zum Gehäuse haben, dass der Lader den Maximaldruck sowieso nicht mehr erreicht...
Wenn die Wastegate-Stange bei Volllast klemmt, führt das auch zu Überdruck und Notlauf. Wurde die geprüft ?
Und weder alte Kraftstoff noch Luftfilter führen zum Überdruck
Und alle vorher geschilderten Reparaturversuche der Werkstatt bedeuten nichts weiter als try and error zu Lasten des Kunden, aber nicht systematische Fehlersuche...
Und wieso kann die Werkstatt keine Fehlerdiagnose im Fahrbetrieb durchführen ?
Zu einer VW-Werkstatt zu fahren und dort mal nach einem Fachmann (Mechatroniker) für TDIs mit Pumpedüsetechnik zu fragen, kostet kein Geld.
Die wissen aus Erfahrung, welche Fehler auftreten und haben die schnell gefunden. Zeit ist Geld und somit kostet das dann auch nicht viel.
Ich würde hier keine weitere Zeit und Geld als Versuchskaninchen verschwenden
