Hallo zusammen,
ich hab mir jetzt In.Pro. Klarglasscheinwerfer eingebaut.
dann gleich zu VW einstellen lassen.
Auf der Beifahrerseite war alles OK, nur auf der Fahrerseite war die Ausleuchte etwas seltsam, das sah auf seinem Einstellgerät etwa so wie auf dem bild aus.
Lampen sind richtig rum drin, auch sonnst scheint alles OK.
ist das Normal ?
Also meiner Meinung nach ist das normal, da der rechte Scheinwerfer die rechte Seite mehr ausstrahlt (Seitenstreifen ect.) als die linke (wegen Gegenverkehr).
Wenn ich falsch liege oder etwas falsch verstanden habe.
Bitte korrigieren
Das is definitiv nicht normal. Da wird die Birne nicht richtig in der Fassung sitzen ![]()
ok, danke Julien.
war das bei deinen auch so ?
Kannst du mal ein Bild machen vor einem Garagentor oder so?
Also es kann auch passieren das die Birne nicht richtig in der Fassung sitzt.
Vielleicht checkst du das eben kurz um das auszuschließen.
hab eben nachgeschaut, die Birne sitzt richtig.
Okay.
Hier mal ein Bild von meinen Inpros.
Evtl. hilft es dir weiter.
so, hab noch 2 bilder gemacht, einmal von rechts, einmal von links.
Leute.... für mich sehen beide seiten ziemlich gleich aus ![]()
auf seiner einstell karre war das aber völlig unterschiedlich. ![]()
er meinte ja auch dass das komisch ist, und er stellt mirs jetzt mal so ein wie es richtig sein könnte....
Sieht für mich auf dem ersten Blick erst einmal vollkommen i.O. aus
Schau einfach mal wie es nachts ist.
Kannst mal in der Dämmerung ein Bild vor der Wand machen um die Ausleuchtung mit meiner zu vergleichen.
Gruß Julien
so, zu später stunde noch ein paar Bilder.
eigentlich ganz ok, etwas ungewohnt.
Da ich ja bei den Angel Eyes vorher die Brücke im relaiskasten hatte damit Fernlicht+Abblendlich zusammen leuchten.Und jetzt Fehlt eben ein stück licht in nahbereich bei fernlicht. Wobei ich glaube das die H4 Birne das nicht lange mitmachen würde wenn ich die Brücke wieder reinhau
War beim Einstellen der Scheinwerfer auf der Fahrerseite vllt. stark verschmutzt?
Die Bilder von der Wand und auch die letzten Fotos schauen absolut in Ordnung aus.
Matthias
Alles super ! ![]()
Viel Spaß mit den geilen Scheinwerfern.
Ich fahre sie nun seit 2006 und hatte nie Probleme mit Feuchtigkeit ect ! ![]()
=)bin grad etwas länger bei nacht gefahren, sie gehören vielleicht noch nen tick weiter nach oben gestellt. aber sonnst alles gut =)
Dass das ablendlicht bei fernlicht mit leuchtet wie bei den AE´s wäre bei den H4 warschinlich nicht zu empfehlen ?
