Das kann an den Hinterachslagern liegen.
Wie kann ich Diese begutachten oder prüfen?
Sichtprüfung auf Porösitäten, mit einem Montierhebel den Achskörper bewegen.
Und falls diese kaputt sind muss die Achse zur Reparatur raus oder?
Nee, du musst nur die Schraube die durchs Achslager geht raus drehen und die Achse abstützen. Die ollen Gummis gehen recht leicht raus und die neuen mit etwas Fett oder Öl gut rein.
Ich würde mir die Schrauben vorher jedoch neu kaufen. Bei mir waren sie so drin dass man die Aufnahmen an der Karosserie abschrauben musste um die Schraube ausm Lager zu bekommen. Ist das bei dir auch der Fall einfach die alte Schraube zersägen und ne neue nehmen.
Ok Danke!
Weißt du auch was die etwa kosten und ob ich die beim freundlichen kriege?
Keine Ahnung was die kosten aber bei VW bekommst du die mit Sicherheit.
Schon mal gewechselt?
Kosten mit mutter um die 5 € beide. ..
Halt auch in Grenzen
Ich habe die Buchsen mal erneuert.
Weil ich aber keine neuen Schrauben hatte musste ich die kompletten Aufnahmen der Hinterachse abschrauben
