Bis F-127 905 die kürzeren, danach die längeren Leitungen. Wird wohl die Fahrgestellnummer sein.
Ich dachte, du könntest selber nachgucken.
Davon ab: Im Zweifel die längere Variante und noch ein paar Kurven rein, wenn's doch zu lang ist.
OK. Das ist schon mal ein Anfang.
Nur so richtig schlau werde ich daraus aber auch nicht, welche Leitungen ich jetzt für mein 2er Coupe, EZ 04/90, brauche%u2026
Wer weiß evtl. noch genaueres?
Danke für Hinweise!
Das mit der Fahrgestellnr. ist ja gerade das verwirrende:
Wenn da angegeben ist: bis F-127904, wäre dann meiner mit der FgstNr. ...ZLW133xxx nach dieser Grenze, obwohl er vom Typ her noch ein 2er und kein 2F ist? Ich blick da grad nicht durch...
Mal zum Thema: "Anstückeln einer Teil-Ersatz-Leitung"
Also ich denke, daß wenn ich bei einem 26-jährigen Auto anfange, verrostete Bremsleitungen zu ersetzen, dann wäre es vermulich sinnvoll, gleich die ganze Leitung neu zu machen, oder?
Super, Danke!
Der Hinweis mit dem "L" war genau richtig!
Also die längere Variante!
Problem gelöst!
Jetzt kann ich die richtigen Leitungen bestellen.
Problem gelöst!
Problem gelöst!
Jau, aber nicht bei VW, denn die haben auch nur noch Meterware zum Selberbauen.
Die Leitungen die Du in der Bucht kaufen kannst kannst Du auch vergessen, weil die nicht den Maßen entsprechen.
Besser Meterware kaufen, z. B. von ATE 4,75 mm x 5000 mm = 13,99 €, dazu die Rohrverschraubungen à ca. 3,50 €uro bei VW kaufen.
Also ich habe mir meine Leitungen auf fertig bei Ebay gekauft.
Der Anbieter hatte mich dann kurz darauf angerufen und nochmal nachgefragt wegen der länge und dem Fahrzeug damit es keine Missverständnisse gibt.
Hat alles Wunderbar geklappt. War ein Anbieter aus Braunschweig.
ich hab mir für meinen 6n1 nen satz bei ebay bestellt, waren gebördelt und die längen waren nicht ganz original, konnt das aber kompensieren und nahezu original verlegen. übrigends sind die leitungen vom 3 türer und 5 türer identisch, lasst euch davon nicht irritieren...
apropos, verschraubungen M10X1 ....
