Endstufe defekt?
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
:( okay danke für die info... Werde mich damit morgen mal befassen... Aber wieso mit einer "passenden" Sicherung... Habe mir die Sicherungen angeschaut sieht nicht aus als seien sie defekt
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Achja und die Endstufe ist eine raveland xca 1000
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Und bevor ich es vergesse an der Batterie ist auch nur eine flach Sicherung
Eine 10mm² Kabel kannst du bis 60A absichern...das würde ich auch tun
Hatte das auch schon, dass die Sicherung durch war obwohl sie ganz aussah...einfach tauschen, kost ja fast nix und is schnell gemacht
E :: Dann am Besten gleich den Sicherungshalter mitwechseln^^
wie schon geschrieben: der massepunkt ist dreck!
folge daraus kann sein: die stufe versucht die masse über die abschirmung des cinchkabels zu holen, das kann sowohl das radio als auch die stufe in die ewigen jagdgründe schicken.
wenn die stufe eine 30 ampere sicherung hat, wieso verbaust du an der batterie eine kleinere
es bleibt zu hoffen das nur die sicherung durch ist ...
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Es wurde mir angeschlossen mit 15a vorne :(( soll vorne und hinten gleich sein?
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Aber wieso hat sie dann vorher einwandfrei funktioniert?
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Sorry ich muss mich korrigieren vorne und hinten jeweils eine 30A
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Okaaay Fehler gefunden... :'(
Schande über mein Haupt.. Habe einen neuen Massepunkt verwendet :x
Viele Dank für die zahlreiche Hilfe :P
