Wie geasagt... ABS leuchte ist an. Was kann das sein? Ist schrott oder kann das eventuell auch nur eine Kleinigkeit sein?
fehlerspeicher auslesen lassen.
meistens ist nur ein sensor defekt.
Oder so wie bei mir
sobald jemand auf der Rücksitzbank gesessen hat war die ABS leuchte auch an -.-
War aber nur ein Wackelkontakt
bestimmt nur nen sensor
sensorring vorne ist schon aufwendiger. neues radlager + spur einstellen
Sitzen die vorne nicht auf der Antriebswelle wie beim Golf 3?
nein, sind an der radnabe festgeschraubt
Hatte das selbe problem immer auch wenn hinten einer oder zwei gesessen hat
Sicherungen im Auto und auf der Batterie waren Ok.Es lag bei mir an den Kabeln die unterm Rücksitz liegen die waren aus der Halterung raus nach wieder einklinken und zurechtlegen ging die Lampe wieder aus
Muß nicht immer am Steuergerät oder den Sensoren liegen.Das kann nämlich ins Geld gehen.
dir ist aber bewußt, das sobald die lampe an ist dein abs keinerlei funktion mehr hat?
mal OT: wie ist das beim 6N? wie beim 6N2 , EBV leibt aktiv wenn ABS ausfällt, erst wenn handbremse + ABS lampe dauerhaft leuchten/blinken ist auch das inaktiv oder ist EBV auch gleizeichtig mit der ABSlampe aus?
oder gibt es da nochmal nen unterschied zwischen alter und neuer ZE?
