Moin!
hab mir eine Lichtmaschine für meinen 2F besorgt. Die hat aber andere Anschlüsse als meine jetzige.
hab 2 Fragen.
Wo gibts diese Stecker bzw an welchen Autos sind die noch verbaut?
Oder kann man die neue Lichtmaschine auf die Anschlüsse vom 2f umbauen?
Mfg Ole
hier ein bild wie die neue aussieht.
Schau mal hier :www.michael-krebs-elektro.de
Wenn du sie nicht findest, schreibe mir eine pn
Danke dir ![]()
Aber ich bin leider nicht fündig geworden ![]()
die bohrung vom langen bolzen sieht auch kleiner aus ...
willst ein wenig spazierenfahren?
hätte noch die überholte ersatzlima von meinem weissen gt rumliegen ![]()
das auto dazu gibt´s nimmer ... PN!
Das bild war auch nurn Beispielbild wegen den Anschlüssen
Meine Lima sieht an den Haltern noch wieder anders aus. Meine hat 3 Löcher 2 mit gewinde eins ohne.
Die Lima war mal in nem alten 86c verbaut...
Möchte da nur jetzt nicht einfach normale Flachstecker an die kabel crimpen.
Soll halt wie im original sein ![]()
G2 u G3 , Passat 35i haben die Stecker drauf
Die Lima mit Stecker hatten die Polo I und Audi50 sowie Polo II bis ca. 1984 oder 1985. Es gab auch unterschiedliche Keilriemen, die sich nur marginal in der Länge unterscheiden. Die 2F-Modelle hatten nur die Ringösen.
Oh da musss ich ja schon bei den etwas betagten schätzchen suchen ![]()
