Hallo Leute,
leider konnte ich unter suchfunktion nichts finden.
Das Problem ist wenn ich los fahre gehen die Gänge fast von selbst rein, er lässt sich spielend leicht schalten. So nach 30min oder paar kilometern geht es dann immer schwerer. Und der Rückwärtsgang lässt sich ohne schmerzvolle Geräusche nicht oder selten benutzen. Woran liegt das. Wie kann man es lösen.
Danke für infos.
Anfangs beim losfahren ist alles gut und alle Gänge lassen sich Problemlos schalten
Etwas später ist es die Hölle.
Hallo Ladimo,
das ist wahrscheinliche eine defekt automatische Nachstellung der Kupplung.
Das hatte ich auch! Am Besten wechselst du das Seil gegen eins ohne Nachstellung und fertig! ![]()
Grüße turbolutz
Ich habe ein neues kupplungseil verbaut mit automatischer spannung denkst du wirklich es liegt daran
Ich habe zwei verbaut und erst das ohne automatischen Nachstellung macht keine Probleme mehr! Das letzte autom. ging von Anfang an nicht zufriedenstellend!
Danke. Sinnlos aber das Problem ist gelöst. jetzte hab eich noch ein paar Probleme aber erstmal muss ich die Bude weider zum rollen bringen um die einspritzung und alles bischen zu optimierten.
