Wie Unterstellböcke richtig einsetzen?
Kauf nicht den schrott , am besten mit Wagenheber an den Querlenkern anheben reifen und Kantholz drunder so das es an der Originalen Wagenheberaufnahme und den Blech mit den 3 Löchern aufliegt und das ganze auf der anderen seite Wiederholen
    Also du hast die Böcke gekauft Richtig?. Dann schneide dir aus einem Voll Brett(kein Leimholz),Jeweils 20CM lang,Voll Brett sollte auch um die 20cm Breit sein.Stärke des Bretts so Zwischen 30-40 und das Unterblech wirds dir danken.
    Ich stimme im Grunde 16v SCIRROCO zu.
    Wo du ihn unterbauen musst weißt du ja.... Von den Unterstellblöcken halte ich nicht viel. Wenn man solche benutzt, dann müssen es wirklich hochwertige sein. Da da aber auf die Blöcke trotzdem noch was oben auflegen musst um eine gerade Auflagefläche zu haben und das ganze dann nur noch wackliger wird, kannst du dir das Ganze auch gleich sparen.
    Unterbauen mit dickeren, glatten Holzklötzen (je nach gewünschter Höhe) auf obere Holz am Besten noch was zum Schutz legen, also eine Gummimatte oder vergleichbares.
    Dann steht dein Auto stabil und du kannst problemlos Arbeiten.
    Noch sicherer steht das Auto, wenn du ihn immer nur an einem Rad hochbockst und unterbaust und dann erst die eine Seite, dann die andere Seite erledigst.
      Wei das Thema auf Bocken gerade aktuell ist,und eine gute Lösung gesucht wird.Wer den Platz hat um so was unter zustellen,ist das Auch eine Alternative.Und ein Standfester Unterbau ist ein muß,Eigensicherung.
      http://www.ebay.de/itm/301164681624?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
      Der hubwagen hebt vieleicht 20 cm :( und da er Hytraulisch ist ist die warscheinlichkeit groß das der von allein wieder runter geht
      Ich sag mal 4 felgen hat jeder gleich rumligen ( sommer-wienterreifen) und im Baumarkt bekommst das Holz für schmahles Geld .
      Vorne für Dohmlager solltest ihn an beiden seiten aufheben wegen Stabi
      Sorry, aber ich weiß nicht was ihr euch ins Hemd macht. Schuldigung aber das kann ich alles so nicht stehen lassen aus eigener Erfahrung.
      möchte hier mal in wirklichkeit sehen wie ihr am schrauben seid.
      Keiner kauft billig Zeug und alle haben eine Bühne zuhause.
      Meine Erfahrungen habe ich mit diesen Unterstellböcken schon seit Urjahren gemacht. Meine Böcke sind sogar noch von 1990 und die Auffahrrampen sind von 1977.
      Ich habe bis jetzt alles unter dennen gemacht. Von Auspuff, Getriebe bis hin zum Tank.
      Auf den Auffahrrampen haben schon ein VW Käfer, 3 Ford Taunus, zwei Passat 35i, ein Escort, ein Mondeo und die ganzen Polos vom mir gestanden.
      Voraussetzung ist, das der Unterboden gerade ist und die Böcke sicher stehen. Da wabbelt nichts rein garnichts. Die Auffahrrampen sollten auch sicher stehen und die Reifen gerade.
      Holz ist risiko reicher da es spröde ist und ganz schnell brechen bzw. risse bekommt bei zu hoher Belastung, gerade wenn es älter ist und trocknet.
      Da ist Metall schon sicherer.
      Aber anscheind habt ihr alle sehr viel geld Heutzutage und könnt Euch nur Markenware und eigene Werkstätten leisten.
      Edit: gerade die Rechtschreibfehler etwas korrigiert.
      Kann mich dem nur anschließen! kann auch nicht immer mit Bühne Arbeiten.
      Ich mache es meist so wenn ich den komplett schwebend brauche
      Hinten auf die Auffahrrampen rauf vorne mit zwei Stempel Wagenhebern ausheben...
      Dann auf die Gewünschte Höhe ausheben, Zur not Holz unterbauen um den Wagen noch weiter aus zu heben
      Beim erneuten ausheben stets Bohlen etc. unter die Räder legen um im Fall des Falles einen Absturz zu sichern. Dies ist mir in meiner ganzen Schrauberzeit noch nie passiert ...
      Dann Bäcke drunter mit Gummi oder Holz zum Schutz der aufnahme... und Absetzten
      Nun das gleiche Spiel hinten und dann Rampen weg und fertig is der Lack
      Schon schwebt das ganze Auto schön in der Luft
      WICHTIG! Der Untergrund muss eben sein, sonst Kippgefahr!
      Und nen kleiner Haushaltskompresser is fürn Fahrwerke usw sehr von Vorteil nicht jeder hatt ja nen großen... auch wenn sich das Geld lohnt
      Die Rampen sind nicht schlecht das is richtig ,
      aber die unterstelböcke finde ich müste man verbieten
      Wenn die Ordentlich aufgestellt sind passiert da überhaupt nix... Und wenns bissel höher sein soll nehme ich gern die etwas größeren DDR Böcke.... Die stehen noch besser.
      Und wir ham eig. Alle ma so angefangen... Von kleinen Reparaturen, über Fahrwerke, Achsen, Getriebe, Auspuff anlagen usw. usw. Alles schon auf Böcken gemacht.
      Wenn es ordentlich aufgebaut wurde, steht es 1A
      Wenn man nicht damit umgehen kann dann sollte man das lassen.
      Aber es ist gut das darin jeder eine andere Meinung und Erfahrung hat.
      Ich will die nicht mehr missen und bisher waren sie hilfreiche Gegenstände.
      Auf Holz vertraue ich garantiert nicht, nur als Werkstoff und zum Feuer machen.
      Man kann auch aus dem Haus gehen und überfahren werden, deswegen bleibe ich noch lange nicht nur im Haus.
      Also ich weiß nicht was hier einige haben, aber was ist an den Unterstellböcken eigentlich auszusetzen?
      Ich habe mir anfang der Neunziger ein Set mit einem Wagenheber und zwei Unterstellböcken für unter 50DM gekauft und damit mache ich auch heute noch jegliche Arbeiten an meinen Autos,gleich ob Bremsen,Achsen,Getriebe oder Motorwechsel und erstaunlicherweise lebe ich noch
      Als ich letztens das Getriebe von meinem 6N2 gewechselt habe,hatte ich es extra abgelehnt die Bühne zu benutzen, da es für mich viel umständlicher gewesen wäre, als es mit Auffahrrampen, Wagenheber, Unterstellböcke! und nem billigen Motorkran zu machen!
      Man muß seine Hilfsmittel halt nur mit Köpfchen einsetzen
      Das ist richtig. Man muss wissen, was man hat, und wie man es einsetzt.
      Deit ich mir mal den Fuß gequetscht hatte, weil beim bremsen machen die aufnahme beim escort durchgerostet ist (Klischee pur ) hab ich mindestens noch nen zweiten heber mit drunter und schöne dicke holzklötze unter der achse, dass zumindest ich heil wegkomme. Größere sachen mach ich auff ner bühne oder inner grube. Je nachdem, was sich auftreiben lässt.
      Ich sehe das Problem bei den Unterstellböcken auch nicht wirklich. Solange man sie richtig ansetzt und sie auf ebenem boden fest stehen ist alles gut. Als Lebensversicherung stelle ich mir aber auch immer noch zusätzlich dicke Kanthölzer unter die Achsen...
      Ich hole mir solche billigen Stützen nicht nochmal. Hab auch solche Müll Teile. Total wackelig. Wenn es irgendwie geht, dann hole bessere.Wenn ihr alles so pleite seid, dass euch 20€ mehr für paar ordentlich Stützen fehlt, dann tut ihr mir echt leid. Da würde ich lieber noch paar Wochen mit defekten Domlagern rum fahren und halt später wechseln.
      Hab auch nur ein 4er set aus dem baumarkt.... die dinger leisten problemlos ihren dienst! Das hat auch nix mit pleite sein o.ä. zu tun... da stehen immerhin nur 800kg polos drauf und nicht 5t lkw's
      ja das meine ich gar nicht, aber die klappern doch so. Das Rohr womit die Höhe verstellt wird ist viiiiel kleiner als das in dem es drin steckt. Und innerhalb kürzester Zeit ist bei mir das System kaputt gegangen, das bewirken soll, dass die Stützen sich nicht zu weit spreizen. Mein Wagenheber hat auch 80€ gekostet. Finde es sinnvoll investiertes Geld. Da rauche ich lieber nicht mehr. Da spare ich mehr
        Wer mit Böcken das Macht,würde ich auch die Tragkraft höher Wählen.
        (3 Tonnen Vigor V2477),bei voelkner.de für 40€ zuhaben.
      • Was alles so Passieren kann jippie Gott sei dank nicht meins.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Achte mal drauf wo,Rechts oben.
      • stell mal vor da kommste um die ecke spaziert und willszlt gucken ob die jungs dein auto schon fertig haben..
      • Und das waren keine Unterstellböcke
          Glaube mit den würd ich 32 heb auf Spielen(Schlüssel),die Eitern besser aus dem Rücken.
          An dem Foto ist ja ganzklar der Gleichlauf von der Hebebühne kaputt.
          Ich benütze auch die * billig * Unterstellböcke. Das die sich ein wenig bewegen ist mir auch klar, ich mach aber auch wirklich allllles unterm Auto. 4 Böcke unterstellen, dann fliegt dir auch das Auto nicht Grundlos runter. Wer anfängt an dem Auto wie wild zu schütteln, da könnte dann schon was passieren. Wobei das mit anderen wahrscheinlich auch der Fall ist.
          Ich würde mir jetzt da garkein so rießen Kopf machen um diese Böcke. Man kann aus einer Mücke auch einen Elefanten machen!
          Polocoupe13kat.... sagmal liest du auch manchmal die THEMEN um die es geht? ! Hier geht'sum unterstellböcke und nicht um defekte hebebühnen! Manchmal echt unglaublich....
          und mal an alle... der themenstarter wollte wissen wer wie wo die Böcke unters auto kommen und bestimmt nicht was so mancher von baumarktböcken hält
          naja.. beitrag #21 war dann ja ebenfalls nicht sehr hilfreich, ne.
          gruss
            @MKK,meinst also die Sind Schrott.Nur weil da ein Hebebühnen Patzer im Thema(23) ist,Und weil de ja gerade schön gewettert hast. 4 Stempelwagenheber + Hartgummiplatten(Teller) gibt es extra für diesen.Und kann man Wählen ob 2T,22T und letzteres hebt ein ganzes Wohnmobil an.
            Polocoupe13kat: leg dich bitte noch ne runde ins bett und schlaf noch ein wenig....denn von dem was du da grad wieder von dir gibst versteh ich leider noch nichteinmal Bahnhof. ...
            wo hab ich gesagt deine genannten dinger sind schrott? Ich war nichtmal auf dem link..kommt ja zu 90% der fälle eh immer schrott raus....
            Und damit bischi auch nixmehr zu meckern hat
            @themenstarter... ich stell meine eimfach unter den schweller mit einer kleinen gummimatte zwischendrin.
            @MKK
            na siehste, geht doch
            beste grüsse
              Hier mal was ich meine,und wem das in der Mitte zu unsicher ist legt noch eine Metallscheibe rein bevor der Stempel vom Wagenheber darein kommt.Das ist ein Vollgummiblock gibts in verschiedenen Größen,und kostet das Stück nicht mal über 10€.und ich hab mal bei Ebay geguckt 14€ das Stück=4 Stemplwagenheber=56€.
              Gummiblock-Teller.jp
              Ivoch
              Ivoch's
              Erstmal danke an alle, die gepostet haben. Auch wenn die meisten auf meine eigentliche Frage nicht eingegangen sind, habe ich doch viele nützlichen Tipps gesammelt
              Wäre es nicht besser es andersrum zu machen - Wagenheber unter dem Schweller und Böcke unter dieser 3-Loch Platte? Die Böcke werden ja länger drunterstehen (eventuell Tagelang) und somit wäre die Gefahr größer, dass der Schweller was abkriegt.
              So liebe Leut. Mein Polo steht jetzt seit April immer noch auf den billigen Unterstellböcken, nicht aus VE oder Titan bzw. aus kreuzgewickeltem NASA Material.
              Vollgende Arbeiten wurden bisher darunter gemacht:
              - Tank ausgebaut und wieder eingebaut
              - Getriebe ausgebaut und eingebaut
              - Fahrwerk hinten und vorne gewechselt
              - Auspuffanlage demontiert und eingebaut.
              - Unterbodenschutz erneuert
              - Hohlraumversiegelt.
              - Bremsleitungen neu lackiert und vorher gereinigt.
              - Simmerring der Schaltung erneuert.
              - entrostungsarbeiten und versiegelungen
              - Bremsen entlüften
              Tja, und der Wagen steht immer noch wer hätte das gedacht. Ich bin auch glaube ich noch am leben. Zu mindest bestätigen mir das meine Frau und meine Kinder.
              Der Wagen steht seit Heute erst wieder auf seine eigene Beine. Wenn man die Böcke richtig drunter stellt und evtl. absichert kann nichts passieren.
              Die Türen lassen sich auch normal schließen und stehen tuht er auch gut also wird er auch nicht krumm sein.
              Werde es sehen wenn er demnächst wieder fährt und ich nur noch im Kreis fahre oder Berg ab.
              EDIT:
              Ein Problem hatte ich doch. Mein bauch war mit ab und zu im Weg. Was aber wohl nicht an den Böcken lag. Mehr Bauchfreiheit hätte ich mir schon gewünscht.
              Ivoch
              Ivoch's
              hihi
              Wie hattest du die Böcke untergestellt? Ich weiß immer noch nicht wirklich, wie und wo ich den Rangierwagenheber einsetzen kann, damit nichts kaputt geht UND damit die Böcke vorne unter diesen verstärkten Platten mit den 3 Löchern passen.
              Und wie sieht es beim Aufbocken hinten aus?
