Das leidige Thema Wegfahrsperre
Also du hast jetzt MSG, Steuergerät WFS und Schlüssel von EINEM Spender bei dir im Wagen drin und der sperrt nachm Start trotzdem noch?
Wenn die Komponenten wirklich alle vom selben Wagen kommen sollte eigentlich kein Problem auftreten..
Hast den Transponder bei dir jetzigen Kombination schonmal direkt an die Lesespule gehalten?
Mfg
Schnur81
Schnur81's Polo 86C
Hi,
richtig. MSG+WFS+Schlüssel sind jetzt aus einem Fahrzeug. Startet aber trotzdem nicht, und setzt die selber Fehler?!
Den Transponder hab ich noch nicht auf die Lesespule geklebt, nur bei vorherigen hatten wir das probiert.
Schnur81
Schnur81's Polo 86C
Lies dir das mal durch vllt. ist was brauchbares dabei.
Leider nicht, trotzdem danke.
Probiers mal den Transponder jetzt an die Spule zu halten bzw. zu kleben.
Vlt. ist ja bei dem "neuen" Schlüssel der Transponder im Schlüssel verrutscht.
Solls schließlich geben
Ansonsten kann ich mir nur vorstellen dass an der Verkabelung irgendwas defekt ist.
Spule ist ja auch neu haste gesagt ne?
Mfg
Schnur81
Schnur81's Polo 86C
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Spule ist Neu. Die schließe ich auf jeden Fall aus.
Es wäre ja auch möglich das die gekauften Teile schrott sind.
Lässt sich aber leider schwer prüfen.
Am einfachsten wäre es jemand würde MSG+WFS+Schlüssel+Spule bei
sich anstecken und ausprobieren ob er läuft. Leider kenne ich niemanden
der einen Polo 6N1 GTI fährt.
Hallo, soweit mir bekannt müssen Motorsteuergerät, Wegfahrsperrensteuergerät, Ringsonde sowie der Zündschlüssel aus dem selben Fahrzeug sein, damit das ohne Anlernen klappt.
Scheint mir eher, daß das Schlüsselsignal für die Freischaltung der Wfs anfangs zu klein war.
Den Schlüssel in die Ringsonde legen / stecken und mal mit Tape fixieren. Alternativ kurzes Metallrohr in die Ringsonde als "Antenne" und Schlüssel daneben.
Ansonsten kann man die Wfs zur Not auch rausprogrammieren lassen, z.B. hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • MfG wolfi66x
  • Zitat:
    genau das hab ich gesucht.
    Schnur81
    Schnur81's Polo 86C
    Ich glaub das war Gedankenübertragung
    Genau auf der Seite bin ich gerade. Hat schon jemand erfahrung mit den
    Herren gemacht?
    Lesespule muss man nicht unbedingt übernehmen da diese nicht angelernt werden
    muss. Der rest muss zwingend aus einem Fzg sein wenn man nicht anlernen will / kann.
    Schnur81
    Schnur81's Polo 86C
    Was mir allerdings immer noch nicht in den Kopf will ist, warum bringt er
    mit je 2 verschiedenen WFS, MSG, Schlüsseln & Lesespulen den selben Fehler?
    Da kann doch nur an der Verkabelung oder an der Stellung des Schlüssel etwas nicht stimmen?
      batterie abklemmen, 1 min warten beide pole des kabelbaums zusammenhalten (bitte nicht an der batterie verbinden). half beim meinem kumpel seinem derby 16v bei meinem polo 16v und em schlumpf seinem derby 2f 16v und em 86coupe seinem. wenn das zeug lange liegt so hab ich die erfahrung gemacht hilft das. bis jetzt läuft jeder.
      ... oder das Signal vom RFID-Chip des Zündschlüssels wird nicht ausreichend erkannt, weil zu schwach aufgrund der anderen Einbauverhältnisse wie original!
      MfG wolfi66x
        achso ich hab 2 10er muttern über den schlüssel geschoben den in die ls gesteckt und dichk mit isoband umwickelt
        Schnur81
        Schnur81's Polo 86C
        Hallo Leute,
        bin heute Nachmittag wieder in der Werkstatt und werde eure Vorschläge:
        - Batterie abklemmen
        - Muttern über den Schlüssel
        - Transponder direkt auf die Spule
        mal ausprobieren und berichten ob sich was verändert hat.
        Danke schon mal vorab.
        Schnur81
        Schnur81's Polo 86C
        Hi Leute,
        was soll ich sagen....er läuft. Und das ohne Fehlerspeicher einträge!
        Und wer hats gewusst? Kingpolo86!
        Der Trick mit den 2 M10´er Muttern hat es gebracht.
        Nochmal viele vielen Dank!
        Eine kurze Frage hätte ich noch an dich.
        Woher nimmst du das Signal für den Drehzahlmesser?
        Laut Schaltplan müsste es T28/10 am Kombinstrument sein, aber
        von wo kommt das Signal?
        Gruss
        ... sollte Pin Nr. 6 vom Motorsteuergerät liefern.
        Für den Drehzahlmesser des Polo 2 paßt aber das Signal nicht, nur für den 2F.
        MfG wolfi66x
          wie gesagt hab nun 4 stück umgebaut 3 2er polos wovon 1 tacho funktionierte bei 2en musste man klemme 1 auf ic2 brücken und beim schlumpf seinem 2f passte es sofort ist glaub ich das grüne kabel am tacho und oh gott muss kucken
            müsste am steuergerät pin 6 sein blau/grün drehzählsignal 5v.
            falls du temperatur und öldruck nicht hast lass das über den alten kabelbaum direckt laufen nicht übers steuergerät. für wasser temp einfach den stofpen am thermostatgehäuse raus machen und stecker vom lass mich lügen lichtkabelbaum drann machen schwarzer geber und stecker. für öldruck frag mal den schlumpf ich weis nimmer obs wir das gelbe oder das blaue kabel verwendeten.
              asso beim polo 2f isses pin 10 am instrument und ich hab das kabel dann zurückverfolgt bis an den schwarzen oder weisen stecker an der durchführung. ich habs dann dort angeschlossen dass man die kabelbaume wie serie noch trennen kann genauso wie die diagnose usw.
              Schnur81
              Schnur81's Polo 86C
              Also Temperaturanzeige funzt bei mir einwandfrei.
              Öldruck geht noch nicht und Drehzahl. Öldruckschalter hab
              ich den braunen vom 86c verwendet, müsste normal passen.
              Schnur81
              Schnur81's Polo 86C
              So hab ich das eigendlich auch gelöst. Diagnosestecker hab ich auf OBD umgerüstet.
              Muss morgen nochmal nachsehen. Vielleicht hat sich ja ein Fehler eingeschlichen.
              Schnur81
              Schnur81's Polo 86C
              So, also Drehzahlmesser geht nun, hat auf Anhieb funktioniert . Vielen Dank
              Öldruck funktioniert nun auch, Diode im Tacho war verkehrt herum eingebaut.
              Hab den braunen Öldruckschalter vom AAU verwendet. Summer und Anzeige
              hab ich beide auf einen Schalter gelegt. Komisch ist, dass jedesmal wenn der
              Motor hochdreht geht der Warnsummer an. Und vor allem, jetzt kommts: auch wenn er abgeklemmt ist. Muss ich das verstehen, oder steh ich gerade auf der Leitung?
              Wie habt ihr die Anzeige und den Summer angeschlossen und welchen öldruckschalter habt ihr verwendet? Den mit 1,8Bar oder 0,3Bar?
                musste aufpassen ich weis nicht mehr welcher welcher ist aber einer schließt unter druck und einer öffnet gegen masse unter druck. darfst beide kabel nicht verbinden. ich hab nur einen 0,3er verbaut weil mich der öldruck im stand interressiert im stand. glaube war das gelbe kabel aber keinen plan das is nun ein bisschen her. den anderen entweder offen lassen oder gegen masse legen je nach dem was du verwendest. dann musste noch aufpassen ob dein tacho und kabelbaum zusammen passen gab nämlich auch tachos und kabelbaüme mit 1 geber. diese sollte man nicht vermischen.
                Schnur81
                Schnur81's Polo 86C
                Was lange währt.....
                Öldrucksummer gibt nun ruhe. Ist das gelb/schwarze kabel gewesen und wurde nun gegen
                Masse gelegt.
                Ich kanns kaum glauben, aber es ist endlich vollbracht. Karosse fertig. Motor ist drin und
                schnurrt wie ein Kätzchen! Kabelbaum ist gewickelt und bis auf ein paar kleine
                Schönheitsarbeiten und die Tüv Abnahme ist alles fertig. Probefahrt wurde auch schon
                durchgeführt. Ich kann nur sagen es hat sich gelohnt!
                Ich habe viel Zeit damit verbracht hier im Forum alles an Beiträgen über den Umbau des
                AJV in den 86c zu lesen um gut vorbereitet zu sein. Eure Beiträge haben mir sehr geholfen
                und genau aus diesem Grund möchte ich mich nochmal bei allen hier im Forum bedanken
                die mir unwissendlich mit ihren Beiträge geholfen haben. Danke auch für eure Antworten
                auf meine zwei Threads! Vielen Dank an Kingpolo86c für die vielen Tipps per PN und dass
                ich dich immer nerven durfte!
                In diesem Sinne, wir lesen uns!
                  kein ding dafür bin ich da
                    achso viel glück noch beim tüv.
                    Schnur81
                    Schnur81's Polo 86C
                    Danke, wird schon werden. Berichte dann mal.
                    Schnur81
                    Schnur81's Polo 86C
                    Hallo Leute,
                    hat etwas länger gedauert als erwartet aber es ist geschafft, Tüv Eintragung wurde
                    erfolgreich absolviert.
                    Nun ist alles ohne Beanstandung eingetragen. Einzig der Luftfilter wurde
                    wegen 85dB Lautstärke im 2.Gang noch etwas gedämmt. Ergebnis nun im schnitt
                    aus 2. & 3. Gang 78dB.
                    Betrag für die Motoreintragung + Fahrgeräschmessung viel auch relativ günstig aus.
                    Belief sich auf 293,00€. Kann man lassen.
                      top herzlichen
                      Schnur81
                      Schnur81's Polo 86C
                      Dankeschön.
                      top arbeit
                      so dann kannst ja jetzt nen Turbo dran schnallen
                      mfg stefan
