Radio einbau/Tachobeleuchtung-Reglerbeleuchtung tod
tinoweiss
ja ist schon klar aber soweit ich die auskunft von VW bekommen habe sind da led lichtleiter drin
Und da können die Leuchtmittel nicht kaputt gehen?
6n2 mit Werksmässigen LED? Kann ich kaum glauben.
Außerdem geht es vorrangig darum, ob Masse und Spannung ankommt.
tinoweiss
ich kann dir doch nur das sagen was die bei VW gesagt denk mal der meinte lichtleiter nennt sich das nicht smd oder so also birnchen find ich keine mehr kann ich nicht sagen hab schon schalter auch getauscht das einzige licht was geht ist am hauptschalter wo mann licht einschaltet die kleine rote beleuchtung
Dann einfach messen ob hinter den anderen Instrumenten Saft ankommt und fertig.
tinoweiss
ok was vermutest du dann
? Der 6N2 ist im Innenraum voll mit SMD LEDs, sei es Tacho, Klimabeleuchtung, Warnblinkschalter, alles LEDs.
Ich würde dir mal empfehlen zu testen, ob der Lichtschalter auch ein Signal an die Instrumente sendet, also Standlicht an -> Instrumentenbeleuchtung... sollte ein Blau/graues Kabel sein, den PIN kann ich dir nicht genau sagen.
Einfach mal Strom auf das Kabel vom Lichtschalter legen, dann siehste ja ob die Lichter angehen.
A) Das beim Radioeinbau ein kurzen funken gab un es deine Leuchtmittel zerlegt hat
Das geht schnell die sind nicht überspannungssicher.
B) Das da erst überhaupt nix ankommt
Man muss irgendwo anfangen zu suchen entweder fängst du vorne an und arbeitest dich nach hinten oder umgekehrt.
In diesem Fall würde ich als allererstes bei den Leuchtmitteln anfangen.
Es kann sooo viele Ursachen haben das das nicht mehr Leuchtet.
Bei meinen 3 6n2 war bisher noch keiner mit LED´s ausgerüstet.
Hier z.B. die Platine vom 6N2 Tacho:
Da sieht man, dass es alles LEDs sind
Ok, der Punkt geht an dich.
Aber meine hatten noch ie LED´s :'(
Und der rest der Innenraumbeleuchtung?
tinoweiss
schön das,daß geklärt ist
Also Fensterheberschalter haben LEDs, Warnblinkschalter soweit ich weiß, Klimatronic auch, (normale Bedienung mit Drehschalter ne Lampe 10Watt),
Ja ansonsten leuchtet ja nicht viel innen
Nagut die Schalter für Heckscheibe, SHZ und so das sind aber auch alles LEDs
genau das hat bei mir keine LED´s
tinoweiss
ok aber es kann doch nicht sein das wenn 1 birnchen oder sowas kaputt geht gleich alles nicht mehr leuchtet
Können schon, aber bei LED´s dann eher unwarscheinlich. Kann kaum glauben, dass die in reihe geschalten sind.
- Sicherung Messen und evtl. tauschen
- Tachodimmer prüfen
tinoweiss
ok welche sicherungen alle und den dimmer hab ich schon ausgebaut mit den lichtschalter
Welche Sicherung genau das ist, kann ich dir von hier gerade nicht sagen. Bin weder am Auto noch Zuhause. Im Deckel vom Sicherungskasten steht das aber drin.
Überbrücke mal mit eine 5A Sicherung am Lichtschalter den grau-blauen und denn schwarz-weißen. Wenn es dann geht, dann liegt es am Lichtschalter selber.
Also strom auf das blau/graue haste schon gestestet?
tinoweiss
das hab ich schon gemacht da geht auch nix
Dann wieder zur Sicherung
tinoweiss
ja
ist ja sehr merkwürdig, und das tritt erst auf, seit dem du das Radio getauscht hast?
Evtl. wegen Funkenflug beim stecken. Oder kurzschluss.
Wenn ich das gerade richtig gegoogelt habe müsste das die Sicherung Nr. 10 sein
tinoweiss
ja genau das ist ja das komische hab nur radio raus war ein blaupunkt vom werk noch und meinen JVC rein stecker hat alles gepasst und dann ging keine beleuchtung mehr fertig
tinoweiss
für was ist die 10
Die müsste für Tacho/inneraumbeleuchtung sein.
Aber ist über Smartphone nicht unbedingt einfach zu erkennen
Einfach mal austauschen.
10. ist Innenraumbelecuhtung
ich würde auch direkt die:
26 und 15 überprüfen, das sind alle die von den Symbolen nach Innenraumbel. aussehen
#30 ja genau das ist ja das komische hab nur radio raus war ein blaupunkt vom werk noch und meinen JVC rein stecker hat alles gepasst und dann ging keine beleuchtung mehr fertig
Wie gesagt, dass kan manchmal schnell gehen und du bekommst das nichtmal mit.
Auch wenn die ISO Stecker gleich aussehen, die sind doch sehr oft anders gepint.
tinoweiss
ok nur widerstand messen oder ganz tauschen
Wobei überprüfen wirklich Messgerät sein sollte. Manchmal sehen die schnöden Sicherungen optisch super aus, aber verarschen dich.
