Habs hinbekommen ![]()
Mit Rostlöser und gefühlvollen aber kräftigen Hammerschlägen mit passendem Durchschlag auf die Antriebswelle gings dann eigentlich ganz leicht. Genauso wie ihrs beschrieben habt.
Danke für eure Unterstützung.
Zwei Fragen hab ich aber noch:
Die Antriebswelle hat im Bereich des kleinen Durchmessers der Achsmanschette einige Rillen drin. Ist das normal?
Die Gelenke rechts an der Spurstange und des Querlenkers sind Unibal-Gelenke. Sind das dann die vom G40? Der TÜV hat das linke Traggelenk beanstandet. Hab jetzt mal zwei neue Querlenker gekauft für links und rechts. Die haben aber diese Metall-Gummilager dran.
Ist es dann sinnvoll beide Querlenker zu tauschen, dann sind beide gleich, oder würdet ihr den rechten mit dem Uniball dranlassen?
Ich würde beide Querlenker tauschen, zumal die dann wieder in der selben Ausführung sind und man dann weiß, in welchem Zustand die Teile sind.
Sollte dann Ruhe in der Achse sein, wenn die Domlager und Spurstangen noch "fit" sind.
Anschließend dann noch Spur einstellen lassen.
MfG wolfi66x
die rillen sind normal.
