Denk Dir das Jahr weg
November haben wir trotzdem so gut wie.
Für eine Reparatur ists nie zu spät
Joker_3F Das Thema Motor ist eine Sache wie es zeitlicht passt da daran noch viel gemacht werden muss! Und dazu muss die Zeit sein und der Kollege auch Lust haben oder Zeit. ist leider beides Schwierig...
Innenraum ist total Nackig... das könnte warten ist richtig...
Die stellen will ich schon behandeln nur da geht es los,?
Was ist da am besten Rostumwandler, Rostschutzmittel oder was es da noch alles gibt? den wenn ich einma damit anfange will ich auch gleich was für den Unterboden mit haben das der Nicht noch Anfängt!
Meint ihr ne Normale Plane wie sie überall zu kaufen gibt reicht da aus "falls Schnee kommen sollte" oder vor anderen Wetter verhältnisse?
Wegen der Garage, Hat da einer ein Plan wie ich die Trocken bekommen könnte? Den ich bin in der Garagenreihe leider nicht der Einzige mit diesen Problem! Nur leider kümmert sich niemand anders drum da alle ihre Autos tagsüber fahren :-/
Vielen dank nochmal der Ganzen Tipps und Vorschläge von euch allen!
Was gut funktioniert um Rost nicht größer wachsen zu lassen, ist Vaseline.
Auf den Roststellen schmieren und der Rost ist gesättigt und man kann sich in aller Ruhe an die Arbeit machen. Viele Hohlraumwachse sind auf Basis von Vaseline, also gehen die zur Not auch wenn du noch Restbestand hast.
Vor 2 Jahren hatte ich den Polo in den Winterschlaf geschickt und das ohne Garage. Hab mir eine Halbgarage geholt und die fest drüber gezogen. Schlecht für den Lack da er zerkratzt durch das hin und her reiben der Plane, aber Nässe wird grösstenteils abgehalten. Auch steht im innerenraum immer eine kleine Schale mit Salz. Hat den gleichen Effekt wie mit Katzenstreu. Ist das Salz nass, wechseln.
Ein Jahr später habe ich eine kleine Scheune als Unterschlupf gehabt. Der Vermieter sagte dazu Garage. War aber nur aus ganz normalen Ziegelsteine drum rum gebastelt mit einer eigen Konstruktion von Dachstuhl mit Wellblech als Dach.
Verputzt war an dem Objekt auch nichts.
Naja. Trocken war alles andere nur nicht die Garage. Wenns regnet tropfte es immer durch und es war genauso kalt sie draußen.
Aber im Innenraum stand immer ein schälchen Salz.
War immerhin besser als draussen zu stehen wenn sich Eis in die kleinsten ritzen einnistet.
Noch einmal würde ich es nicht mit machen. War gott sehr dank nen Warmer Winter.
Jetzt habe ich eine Garage die trocken, gross und gut gedämmt ist. Strom ist auch vorhanden und im Winter werden konstant 7 Grad gehalten.
Auto wird auf alte Reifen gegestellt, Batterie ans Ladegerät. Ölgetränkter Lappen ans Ende vom Auspuff uns in den Ansaugtrakt. Fenster sind beide seiten einen Spalr geöffnet. Grosses Salzschälchen in der Garage.
Egal wie dein Auto überwintern muss. Hauptsache du verhinderst die Ausbreitung vom Rost. Denn dann haste kein wirklichen Spass zum Saison anfang.
Im Anhang sind die Bilder von überwintern draussen bis zur meiner jetzigen Garage die ich auch länger behalten werde.
PS.: Egal welche Variante, einen Winter lang hat es nicht geschadet. Man muss nur verhindern das der Innenraum an fängt zu Schimmeln.
Michi2575? das mit der Vaseline wusste ich schon mal gar nicht.
Oke mit dem salz in der Schüssel war mir auch neu. Kannte das nur bei angelaufen Scheiben das dass helfen würde.
Mein Sommerauto steht im freien unabgedeckt. Der Winter polo in meiner Garage die nass und kalt ist. Also fast wie deine unterstellmöglichkeit die eine "Garage" bezeichnet worde.
Was wäre da das sinnvolle?
Wenn du sagst abdecken ist nicht für den Lack gut. Dann lasse ich das. Und mach nur was gegen den Rost.
Und Motor und Auspuff anlage ist ja noch nicht verbaut. Steht nur die Leere Karosse draußen.
Rostige stellen mit einem Drahtbürstenaufsatz blank schleifen, danach mit pelox re noch behandeln falls nötig und grundieren. Dann kann das stehen so lange es will..
Am besten mal im korossionsschutzdepot etwas einlesen.
Das nit dem salz würde ich lassen. Katzenstreu ioder reis einen Kissenbezug und gut ists.
@ smoke_+:
Wieso ist Salz nicht so gut?
Katzenstreu und Salz haben die gleiche Wirkung. Summa sumarum, ist es egal was er verwendet.
Das sinnvollste in der nassen Garage zu tun,ist: nichts zu machen. Alle Mühe sind entweder teuer oder werden kaum erfolg bringen.
Reinstellen, den Rost vorher behandeln das der Rost nicht grösser wird und für die nächste Pause ggf. eine neue Garage suchen.
Die Garage trocken zu kriegen ist sehr aufwändig. Von Dämmen, bis hin zur trocken legung der Wände... und und und.
Was ich immer gemacht habe, ist tagsüber, wenn ich Zuhause war, das Tor in der Garage offen zu lassen. So kann Luftaustausch statt finden, und ggf. Feuchtigkeit mit nach draussen genommen werden. Abgesehen das die Luft unter 5 Grad sowieso kaum Wasser aufnehmen kann, war es nur reines Gewissen.
Gruss Micha
Nachteil an diesen "Stoffgaragen" ist aber, dass sich auf Dauer ziemlich gut Feuchtigkeit drunter sammeln wird. Da sind die Kratzer durch die Reibung eher nebensächlich.
Meiner steht auf Allwetterreifen, die ich zu Beginn der Saison und am Ende manchmal ein zwei Wochen fahre. Damit die nicht platt werden, steht das ganze Auto auf dicken Styroporplatten. Durch die Art Delle im Styropor ist die Auflagefläche größer.
Und hält somit super Feuchtigkeit und die Kälte fern, auch für de Motor.
Die Garage ist eine fertig bau Garage. Leider steht diese nicht grad um die ecke wo ich sagen kann ich lass mal am tag das tor auf. Geht leider schlecht. Und soo oft bin ich dort auch nicht.
Ich mach das dicht wo es rein pisst und dann ma sehen. Im sommer vllt mal schauen.
Garagen in meiner gegend zu findennist verdammt schwer. Für die jetzte habe ich anderhalb jahre gesucht. Viele garagen werden leider unter vermietet wo niemand weiss wem diese dann ist.
Soo nun wegen rost.
Jeder sagt grad was anders.
Der eine Vaseline der ander so der nächste so. Jetzt weiss ich nun absolut gar nicht was ich nehm soll.
Thema mit dem sals wird langsam nötig da Feuchtigkeit schon im auto gesammelt hat. Muss ich jetzt unbedingt als erstes machen...
Trotzdem schon mal vielen dank für eire zahlreichen kommentare
Wenn noch jemand ne andere idee hat zwegs garage dem rost oder sonstiges was sinnvoll ist könnt ihr ja gleich mal drunter schreiben!
Mfg
Geschlossene Garage:
Gute Sache, wenn das Auto knochentrocken ist. Wenn es trocken ist, dann bleibt es auch trocken. Sobald aber Feuchte dran ist, kann sie aus einer geschlossenen Garage kaum ablüften und kann dann wunderbar Tage oder Wochen ihr Werk verrichten.
Noch schlimmer wird es, wenn man im Winter salzigen Schnee und Salzlake am Auto hat und dieses so in die Garage stellt, weil das dann über den ganze Winter kaum abtrocknet und so die ganze Zeit in aller Seelenruhe der Rost arbeiten kann.
Geschlossen beheizt:
Optimal für knochentrockene Autos aber tödlich für feuchte Autos, denn die Feuchte kann schlecht abziehen, da geschlossen und da chemische Reaktionen bei Wärme schneller ablaufen, wird auch das Rosten beschleunigt.
Der Supergau ist ein schnee und salzwasser durchnässtes Auto in einer unbelüfteten aber geheizten Garage. Da könnte man das Auto auch gleich in ein Ätzbad werfen.
Draußen:
Feuchte Autos werden draußen ständig von Wind umspült und können gut trocknen. Im Winter ist alles schön knackig kalt, so dass chemische Reaktionen, auch das Rosten langsamer ablaufen.
Leider strahlen Autos draußen sehr stark aus, so dass sich die Oberflächen teilweise unter die Außenlufttemperatur abkühlen, was dann zu starker Kondensatbildung führt. Das Auto kann also nass sein, obwohl es gar nicht geregnet hat. Der Regen kann dann wunderbar in Ritzen kriechen und dort arbeiten.
Garage offen oder Carport:
Feuchte Autos können leicht abtrocknen. Trockene Autos werden nicht vom Regen nass. Es gibt keine erhöhte Wärmeausstrahlung, also keine oder kaum Kondensat oder Rauhreifbildung.
Durch die kühlen Temperaturen sind die chemischen Reaktionen, auch das Rosten stark verlangsamt.
Stoffgarage:
Gut für ein knochentrockenes Auto. Schlecht für feuchte Autos, da zwischen dem Tuch und dem Auto keine Abtrocknung möglich ist, bzw ewig dauert. Noch dazu erhöhte Kratzergefahr.
Mein Fazit: Auto in die Garage stellen und Tor offen lassen.
Damit vorhandener Rost sich nicht weiter ausbreitet mittels sandstrahlen oder Drahtbürste so gut wie möglich entfernen und dann mit irgendwas überlackierbarem beschichten.
Vaseline, Staucherfett oder Mike-Sanders.Korrosionsschutzfett hilft zwar auch gegen den Rost, ist später aber nicht überlackierbar und muss deshalb sehr gründlich und auffwendig entfernt werden.
F
Soo wollt jetzt erstmal mit Teilen das ich alles raus gemacht hab was Feuchtigkeit ansaugen könnte. Sitze waren eh schon draußen. Da hab ich noch fix den kompletten Teppich und diese fassermatten was darunter ist raus genommen.
War ganz gut darunter hatte sich schon ne menge Wasser gesammelt. Alles trocken gelegt gleich gut durch Lüften lassen und gleich viel salz in Behälter geschüttet und rein gestellt.
Wegen dem Dach hab ich jemand der das machen will.
zum Glück. Sonst hat mein Sommer auto nix! Heisst alle gummi Pfropfen sind noch drin nix weg gegammelt ( was Innenraum betrifft)
Radläufe hinten keine Spur von Rost.
zum Glück! !
