6n2KV 1,4 16V läuft nicht richtig
Rolo124
Rolo124's Polo 6N2
Hallo Leute,
ich habe mir nun als Winterauto einen Polo zugelegt. Leider bekomme ich ihn nicht richtig ans laufen. Der springt schlecht an, geht aus beim Gasgeben und wenn er dann so ne Minute gelaufen ist kann man "losfahren". Beim fahren ruckelt er stark bis er so 3000 Umdrehungen erreicht hat.
Bisher gemacht habe ich:
- Zündkabel und -Kerzen getauscht
- Drosselklappe ausgebaut und gereinigt
- Stecker von beiden Lambdasonden einzeln und zusammen abgezogen
- Zündspule mit Wasser auf Durchschlag geprüft
- Fehlerspeicher bei VAG auslesen lassen, gibt nur Lambdasonden 1 und 2 an
Was ich jetzt noch machen will ist den Temp.Sensor zu messen. Bei mir ist der 4-polig. Wo muß ich denn da messen?
Hat noch jemand einen Ansatz für die Fehlerbehebung?
Rolo124
Rolo124's Polo 6N2
Hat denn niemand ein Tipp?
Heute habe ich noch das AGR ausgebaut und gereinigt (war aber nicht viel zu reinigen). Dann noch mit Strom versorgt, um zu schauen ob es öffnet. Funzt tadellos.
Wer weiß, wie der 4-polige Tempsensor gemessen wird?
