Den sub.
So bewegt der sich keinen mm. Die Rückbank ist auch sehr massiv beim A4 B6/B7. Wenn, dann kann der nur noch oben fliegen wenn mir voll einer rein knallt, aber das dürfte dann meine kleinste Sorge sein. Aber sicherlich hast du recht, eigentlich gehört der verzurrt. Werde ich auch noch nachholen. Ist über die Ösen an den Seiten auch problemlos möglich. Dann sind es aber zwei Handgriffe zum Ausbau
Ja ich mach sie auf jedenfall fest, wie weiß ich nur noch nicht
Hatte mal mit nem 4f a6 nen unfall, also über die firma und da ist beim unfall die rücksitzbank einfach nach vorne geflogen sammt kofferrauminhalt zum glück nur auf der beifahrerseite.
Seitdem will ich das lieber fest haben, hatte ich im 6n vorher auch nicht.
Oha
Na dann werd ich die hinteren Gurte auch mal kreuzen...
Mir wäre es bisschen arg schade um den Platz. Der ist ja beim "Pseudoavant" ohnehin schon wenig vorhanden.
Matthias
Dafür hat er doch den stecker dran, hab ich auch extra so gemacht, schnell raus und schnell rein
Genau, mit der schnellkupplung ist alles in nicht mal einer minute draußen, da hängt ja alles dran, Strom, remote und cinch.
Keine reserveradmulde da, die genutzt werden kann?
Pseudoavant
das war der entscheidungsgrund pro passat
Doch, aber die ist in einer schönen Kunststoffwanne integriert, die unter dem eigentlichen Boden, den doppelten Boden bildet. Da stelle ich immer Sachen rein, die tendentiell auslaufen könnten oder so versifft sind, dass sie mir den Teppich des oberen Bodens kaputt machen könnten. Wie gesagt, hier geht Funktion vor Optik. Eine perfekte Lösung hierfür ist mir noch nicht eingefallen...
Linkes seitenteil im kr? Evtl aus gfk und dort eingepasst?
"Pseudoavant"
Ich schmeiß einfach mal wieder ein paar unspektakuläre Bilder in den Raum.
Hab den Wagen nach laaaaaaaaaaanger Zeit mal wieder gewaschen
Das Fahrwerk werde ich etwas höher drehen müssen, da es sich mittlerweile gesetzt hat und nun die Querlenkerköpfe bei Lenkeinschlag in das Radhaus knallen, wenn das Rad einfedert
Scheint schon fast wieder so tief zu liegen, wie nach dem Einbau..
Nicht ganz aber fast... Das wird wieder ein Spaß an der HA
Dreh doch erstmal nur vorne hoch..
Oder kommst halt mal wieder Richtiung Osten.. Hab ja jetzt ne Hebebühne zur Verfügung..
Du hast deinen Verstellring glaub ich unten gell?
Mach es doch so, dass du die Achse einseitig abschraubst und ablässt. Musst nur oben den Dämpfer lösen und die zwei großen Achsschrauben müssen raus, dann kannst die Feder und den Verstellring ganz einfach rausnehmen.
Sollte egal sein ob Quattro oder Front. Wenn ich mal die Federn/Verstellringe 2x im Jahr sauber mach, mach ich das immer so.
Matthias
Fahrwerk muss noch etwas warten. Habe die Wochen sehr günstig einen schwarzen Himmel samt Anbauteile bekommen. Gut der Himmel war dann nix, weil sich der Stoff gelöst hat, aber durch Zufall lag dann noch eine in Ingolstadt rum ![]()
Gestern dann alles mal eingebaut. Man man man, da konnte ich nur mit dem Kopf schütteln. Die größten Verkleidungteile mit über 1,20m Länge sind mit drei Klammern gesteckt, die zwei kleinsten Teile (einmal knapp 30cm und einmal knapp 50cm) sind doppelt verschraubt. Und das natürlich noch hinter dem Airbag. Ja und wenn dann die Schrauben dort auch gleich rund gedreht sind, machts so richtig Spaß ![]()
Naja, nach 7h war dann alles drinnen (Foto reiche ich nach). Muss nur noch die Beleuchtung der Make Up-Spiegel verkabeln und schwarze Lampen und Spiegel organisieren.
Da fühlt man sich gleich wohler und der Innenraum wirkt noch hochwertiger. ![]()
Kleine Sachen -> teuer
100€ ruft Audi für die vordere Leuchte auf
Das Freilegen der Symbole auf der Lampe hat natürlich nicht so geklappt, dass es meinen Ansprüchen genügt. Also gestern die drei Lampen und den Spiegel bestellt. Müsste dann die Tage kommen.
Heute habe ich die die Lampen über den Sonnenblenden verkabelt. Kabel hatte ich vor den Einbau provisorisch schon eingezogen, so dass ich heute die Stecker anlöten konnte und das Kabel umwickeln konnte ![]()
Ja hier mal noch die Bilder vom schwarzen Himmel, der nun komplett ist ![]()
Den Farbunterschied vom Schiebedach, gibt es in echt nicht wirklich. Die Handycam wollte es nicht besser ablichten.
Heute durfte ich allerdings alles nochmal rausholen, da es auf der rechten Seite tropfte.
Ursache war zum Glück nur meine eigene Dummheit, da ich vergessen hatte, den Ablaufschlauch dort aufzustecken
Glück im unglück daniel![]()
Himmel sieht sehr geil aus
Gibt wenig zu bemängeln von mir aus am gesammten fzg.
Hätte nur den "diffusor" schwarz gemacht.
Sonst passt ja eig alles
Sieht sehr schön aus. Direkt tausendmal hochwertiger.
Ist dein Beifahrergurt verdreht?
Wie ich sehe hast du die C-Säulenverkleidung ausgebaut, ohne das Seitenteil wegzumachen. Denn im A4-Freunde Forum wird behauptet, man kann die Säulenverkleidung nur abmontieren, wenn die Seitenverkleidung im Kofferraum ab ist. ![]()
Muss ja demnächst bei mir auch alle Säulenverkleidungen entfernen wenn ich meine Dachreling entferne.
Matthias
Sehr schöner Kombi. Deine Fotostory ist einer der Gründe weshalb ich hier noch angemeldet bin ![]()
Schwarzer Himmel macht viel aus. Ein Auto wird damit wesentlich gemütlicher. Einzig schwarzes Alcantara wirkt noch besser. Seitdem ich das in einem Porsche Macan gesehen habe, bin ich da Fan von.
Mir ist nach meinem Einbau des schwarzen Himmels ein Flachstecker von den Sonnenblenden gerutscht (Masse lag auf der Karosserie an) und hat zu einem munteren Erneuern aller Sicherungen geführt
Ja Himmel mit Alcantara sind schön, würde aber den preislichen Rahmen sprengen. War ja mit einigen Sattlern in Kontakt.
Das Geld braucht der Polo dringender.
Jetzt gibt es erstmal neue Sommerreifen die Tage
Muss da dann aber das Fahrwerk angleichen, hat sich nochmal um einiges gesetzt.
