Welcher Stecker ist das?
tyroon
Hallo habe gestern nen neuen Motor in den Polo 6n2 eingebaut Motorcode AUA und jetzt ist ein Stecker übrig und ich weiß nicht wo er hingehört .
Könnt ihr mir vielleicht sagen woher der Stecker ist ?
Danke schonmal.
Was war vorher für ein Motor drin? Motor und Kabelbaum getauscht? Bin mir nicht sicher, eventuell für den Lüfter.
3 polig kam viel sein .
Kabelfarben wären mal interessant.
Auch Bauch raus . Drehlzahlsensor , Geschwindigkeitgeber ..... Oder oder .
Drehzahlsensor ist es nicht der hat nur zwei Pins außer es ist der Nockenwellengeber, ich würde auf Luftmassen Messer tippen. Läuft der Motor?
Wenn meist .
Meine sind 3 polig . Plus , minus , Signal .
Lmm hat der polo 6n2 nicht nur saugrohrdrucksensor ist aber 4 Polig und auch der andren Seite .
Nockenwellensensor könnte es nicht sein das das Kabel zu lang ist und auch Motor langgeht bei den einspritzventilen Strang .
Also bitte nur schrieben wenn man ahnung hat von 6n2 Kabelbaum .
    3-polige stecker kenn ich nur an drehzahlgeber der kurbelwelle, lüfter und thermoschalter
    Ich glaube das es der Stecker für den Tacho sein könnte.
    Anschluss hinten am Getriebe
    Mfg Niklas
    Klimadruckschalter könnte das sein soll es auch dreipolig geben.
    Weiß gerade nicht wo der den sitzen hat,guck ich morgen
    Ich schaue mal am GTI wo ich in dem Kabelstrang so einen Stecker habe viele Möglichkeiten gibts nicht in dem Bereich
    So wie es aussieht kommt der stecker am Kabel Motor wo die 3 stecker sind ( braun und 2 mal schwarz )
    somit ist es der Geschwindigkeitsensor von Getriebe .
    Lüfter ist er zu klein +falscher ort , Thermoschalter ist ne anderes Gehäuse .
    Der ist aber auf der Beifahrerseite unten bei NSW somit fällt der raus .
    Welcher drehzahlsensor hat denn drei Pole Steffi außer die raddrehzahlsensoren der neueren Generation und Nockenwellengeber?
    Der drehlzahlgeber, Kurbelwellensensor im 6n2 .
    Kann auch gerne Bild von stromlaufplan und vom Sensor Posten heute Abend .
    Wenn es nicht glaube kannste ja bei deinen 6n2 sehen . Der auf getriebe Kanal ist .
    Der Gewischwindkeitsgeber am Getriebe hat eine andere Steckerform. Ist zwar auch dreipolig, passt aber nicht zum Bild oben
    Kurbelwellensensor ist doch ein indultiver oder?
    Jap
    Also hat er doch nur 2 Pins oder lieg ich da falsch?
    Es 2 Steckerformen ersten 6n2 noch den 3 poligen Recheckigen wie der 6n und mitte 2000 Woirde auch auf den Neuen stecker wie im ersten Beitrag geändert .
    Es ist so was ich im einen GTI den Recheckigen haben und den anderen den Neuen .
    Zu G28 ist genau wie der G40
    Plus
    Signal
    Masse ( je nach sensor G28 auch auf Schirm )
    Themenstarter bitte gib die Kabelfarben an danach kann man sehen was es ist .
    Alles andere ist nur noch unwissen . Sorry
