Co Problehme
Öhmm Karre war aber zum Zündung einstellen im "Einstellmodus" oder?
Hatte nen CO von 7% die Karre hat gerußt wie blöde, Lamdasonde war im Sack, Kat war auch bei mir im Eimer.
Fuhr aber relativ normal.
Na ja, so schwer ist das Problem auch nicht einzugrenzen! So ein zusammelgewürfeltes System aus ABU/NZ, A6 Einspritzdüsen usw, muss man sich da wundern, daß irgendwas nicht so futzt wie es soll? Von einer Chipanpassung oder gar Abstimmung auf der Rolle hab ich noch nix gelesen.
Anhand des hohen CO-Gehaltes läuft die Karre eindeutig zu fett....
Sehe ich genau wie grandpa.
16v SCIRROCO
16v SCIRROCO's Polo 86C
Ja ich weis das noch nix abgestimt ist , aber voriges jahr haben die werte gepast , die einzige verenderung was noch dazugekommen ist war die Kopfplahnung und ferstelbares NWR .
so wies ausschaut bleibt mir jetzt nichts anderes über als wirklich mal auf die rolle zu gehen
warum hast auf die A6-düsen umgebaut? wahrscheinlich haben die wesentlich mehr durchsatz?
Der 1,6 abu hat ca, 23% mehr hubraum; dann sollte die düsen auch ca, 20 - 25% mehr duchsatz haben, damit das nur mal so ungefähr passt. Einfacher wäre die NZ-Düsen und höherer Druck und/oder chip mit längeren einspritzzeiten. Wenn er dann mal so halbwegs zufriedenstellend läuft auf die rolle...
16v SCIRROCO
die Düsen hab ich rumligen gehabt und er is bis jetzt top gelaufen , das mit drehzalabsacker hab ich auf die Kopfplahnung (1,1mm) geschoben und zündung war pie mal Daumen eingestelt . Jetzt mit F-NWR hab ich die zündung einstellen lassen beim ÖAMTC (in D =ADAC) und der Schlaumeier hat sie 7°nach OT statt vor OT eingestellt , hab zuhause leider nur eine Pistole die genau auf OT blizt und sich nicht verstellen lässt .
Hab jetzt alles wieder umgebaut auf Gti LMM ,a6 Düsen , MSG mit MM Chip , und sehrien BDR , und nen Spritzer WD-40 in den Zusatzluftschieber keine ahnung warum aber jetzt läuft er am stand vernünftig etwas hoch 1200U/min wegen erleichterten Schwung
(schon früher hab ich im kalten wie im warmen zustand den schlauch zum Zusatzluftschieber abgedrückt und hat reagirt wie nach Leitfaden beschriben , kalt ausgegangen , warm keine reaktion ) .
Werd jetzt noch mal nur die NZ düsen einbauen und schauen ob schich was endert am co
also 1200rpm und AU akzeptiert? das kann ich mir nicht vorstellen; sobald da irgendwas ausserhalb der vorgegebenen Toleranzen ist, "bockt" der Computer...und 1200rpm ist ausserhalb der 900 +-50rpm Toleranz.
Wenn die NZ-Düsen tatsächlich weniger Durchsatz haben müsste sich was ändern am CO-Gehalt. Das NZ-STG ist vergleichsweise langsam was die Schubabschaltung betrifft; d.h. da kann es schon mal vorkommen, daß er ausgeht, oder Drehzahl absackt, wenn er kalt ist...
Der Drosselklappenschalter ist richtig eingestellt? kann sich auch auf CO auswirken.
16v SCIRROCO
Das mit der Drehzahl bekomme ich schon hin da is mein mechaniker recht kompatiebel , DKschalter is richtig eingestelt , mus ich morgen mal anschauen ob der auch die richtigen werte hat .
im Kalten zustand macht er absolut keine mucken .
Wens wirklich sein mus bau ich halt auf die schnelle den ori. Schwung ein dan läuft er in den unteren Drehzahlen auch runder . Beim letzten CO test hat es einfach nicht klappen können egal mit welchen Düsen da die Zündung so grauenhaft verstelt war .
Der NZ hat nur einen DK-Schalter, kein Poti
16v SCIRROCO
Ich weis aber da kan man auch messen ob er die richtigen wiederstände hat (DK zu , irgend ein wert , DK beim öffnen ein anderer werd und DK ganz offen wieder der werd wie bei geschlossener DK) .
