Peterwagen rufen:
Leuchten lassen: +++
Ausbauen:
Verdecken:
Reparieren: +++
Was is denn hier los ![]()
Okay, ich sags gleich, ich unterstütz es nicht dass er beim TÜV dermaßen bescheißt oder ähnliches.
Aber er kann doch wenigstens schreiben was der Fehlerspeicher ausspuckt..
Selbst wenn er in mehreren Werkstätten war, heißt das nicht dass hier niemand auf die Lösung des Problems kommen könnte.
Vlt. hat ja wirklich blos es Kombiinstrument ne Macke..
Aber solang er nicht einfach mal Klartext schreiben kann was der Fehlerspeicher hergibt bin ich echt raus...
EDIT: V.a... Wenn du jedesmal zum TÜV den Fehlerspeicher eh wieder löscht und so es bei der HU net auffällt.. was störts dich nun?
Sorry, aber wenn ich hier mitlese, geht mir der Hut hoch! Warum wird hier so ohne Wertschätzung gehandelt nach dem Motto "Lauf bis du unfällst". Ein Fehler gehört sauber behoben und gelöscht. Ich bin kein Polo-Fetischist oder ähniches, ich bin leidenschaftlicher Schrauber aller Marken und mache alles mit grösster Sorgfalt. Da liest sich "Motorwarnleuchte überdecken" sehr schlecht bei mir! Schiebst Du im Alltagsleben auch alle Probleme vor dich hin oder "verdeckst" sie? Ich würde Dir sogar gerne helfen bei der Störungssuche, Probleme beheben sind meine Leidenschaft pur! (alles was funktioniert ist langweilig). ![]()
Ich hoffe Dein Polo fährt dich nicht mehr weit und kommt in bessere Hände!
Wieso denn Motorcheck Lampe ? Das ist die ABS Leuchte und die Airbagleuchte. Wenn du Seitenairbags hast, ist es vermutlich das Kabel unter dem Sitz. Beim ABS ist denke ich mal ein Sensor verdreckt oder kaputt. Das aber eine Werkstatt diese simplen Fehler nicht finden kann ist mir ein Rätsel.
er Schrieb Motorchecklampe . Das Bild sagt was anderes ...
Wie bluepolo6n schon schreibt sollten die fehler leicht zu finden sein .
Ja richtig gott, hatte ich auch gesehen das Airbag und abs leuchten.
Aber hab es mir verkniffen da es perlen vor die Säue ist.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine "Motor-Check-Leuchte" gibt, die einfach nur nerven will. Wäre ja nicht die erste dieser Sorte!
Was deswegen hier so ein Fass aufgemacht wird mit "böse oder nicht böse", verstehe ich nicht ganz. Wenn der Fehlerspeicher nichts sagt, kann es ja nur am Tacho oder irgendeinem Kontakt/Kabel liegen, der ne Falschmeldung durchgibt?!
Dass es ihn nach 5 Jahren dann plötzlich zu sehr nervt, klingt natürlich auch etwas seltsam.
Ich würde auch einmal versuchen den Tacho zu tauschen (wobei dann wieder der KM-Stand nicht passt und man damit nach VW müsste). Falls die dann immer noch leuchtet, muss es ein komplizierterer Fehler im Kabelbaum sein und daran rumdoktern zu lassen, dürfte in ordentliche Eurosummen gehen und somit steht das nicht zur Debatte.
Z.B. kenne ich jemanden, der einen E-Klasse Benz hat, bei dem einfach mal die gesamte Elektrik rumzickt, wenn man die Türen per FB schließt/öffnet. Da geht dann kein Licht, Scheibenwischer, Fensterheber usw. bis man die Batterie ab- und anklemmt. (Die Karre hätte ich schon längst abgegeben...)
Selbst wenn der TS die Lampe auslötet oder deaktiviert, lässt sich diese jedoch nicht das leeren des Fehlerspeichers im Vorfeld des TÜV Termins vermeiden, da zwar die hardware nicht leuchtet jedoch die Informationen des Auslesegerätes beim TÜV eine andere Sprache spricht. Ich kann ebenfalls nicht nachvollziehen was der TS bezwecken will , da er selbst scheinbar nicht den Hintergrund zu dieser Methode kennt.
Vlt. will er den Fehler ja gar nicht beheben sondern ein Fahrzeug ohne Fehler verkaufen ![]()
Denn wenn ihn die Leuchten im Tacho stören würden, hätte er sich schon vor 5 Jahren drum gekümmert.
Es würde ja nichts kosten wenn er den Fehler hier einfach posten würde. Vlt. ist es ja nur eine Kleinigkeit wie die weiter oben angesprochenen verschmutzen Kontakte.
Kann jemand bitte diesen Thread löschen oder verstecken das ist ja schon mehr als Kriminell
